AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 30.03.2011, 17:00 #31
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от kasir86 Посмотреть сообщение
посмотрел распиновку моего блока и всё таки aux находится рядом и там действительно свободно 4штырька как раз 3,4,10 но при подключения к ним провода ни чего не меняется пробовал и спаянный с резистором и конденсатором и без них результата нУль)))) а внутри паять некому(((
А какой у тебя блок? бм 24 или 54?
Исполняю желания !
не дорого
Старый 30.03.2011, 17:06 #32
Авто: bmw 520 2002г.в
bm54
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:08 #33
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Если 54 то штырьки в разъеме плоские,в нем будет шнур работать без проблем.но слышал есть и старого типа 54 с круглыми пинами в них тоже делают
Исполняю желания !
не дорого
Старый 30.03.2011, 17:44 #34
не у меня плоские пины)) но шнур гад не работает((
подключался по распиновке и с резистором и без((( может что надо еще сделать а не просто воткнуть провод подключить тел и вкл магнитолу может что еще есть???
Последний раз редактировалось kasir86; 30.03.2011 в 17:49.
Старый 31.03.2011, 17:50 #35
Авто: BMW-523/e39/1998г
кто не будь может сказать можно ли сделать AUX в этой магнитолке philips ph9860 е39[Только для зарегистрированных...]
aliks4515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 23:11 #36
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вот [Только для зарегистрированных...], по всей видимости можно распаять, даже если нету свободных входов, то можно вместо АМ подпаять
Старый 01.04.2011, 03:55 #37
на сколько я понял нужно припаяться к ножкам этом микросхемы.если можно было бы поточней указать куда именно бо в схемах я далеко не селён.буду очень признателен[Только для зарегистрированных...]
Старый 01.04.2011, 16:14 #38
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Тебе нужны input (A, B, C, D). Left и right source Если честно не в курсе какой канал чему соответсвует, но обычно нумеруется с FM, AM, касетник и т.п. Прозвони нужные тебе дорожки и подпаяй к тому источнику, который не нужен (например AM).
Последний раз редактировалось Evgeny; 01.04.2011 в 16:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
aliks4515 (01.04.2011), АндрейЛ (15.06.2012)
Старый 15.07.2011, 13:34 #39
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
а в магнитолах с DSP процессором это возможно? что то я читал что там не возможен вывод AUX без дополнительного АЦП?
makvikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:39 #40
Авто: e39 2.5d АКПП
а что это такое x13598
Andron99 вне форума   Ответить с цитированием
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
