AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 27.07.2011, 15:45 #41
Авто: e39 2.5d АКПП
Вот что нарыл,для изготовления нам понадобится микрофонный стерео кабель (желательно экранированный) необходимой длинны, одно сопротивление 300кОм, два коденцатора по 22мкФ, три пина для подключения в разъем и mini jack "мама" либо "папа". Собираем все согластно инструкции и подключаем в разъем радиоблока либо магнитоллы.[Только для зарегистрированных...]
привет!а можно по подробнее что и куда там припоять
Andron99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:53 #42
Авто: BMW E46 М54
К сожалению не во всех магнитолах можно через резистор и кондеры замутить аукс!
Может быть так, что прошивка сомой магнитолы не даст вам аукс...
KVU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 21:34 #43
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
граждане, кто-нибудь напаивался на TEA6320 вместо AM?
есть bussines cd rds, в ней сее творение филипса. бегло ознакомившись, оказалось, что вход D не задействован, предположительно AM висит на входе C. отпаяв промежуточные кондюки(разорвал цепь с источником), напаялся на этот вход, повесил конденсаторы, штекер.
итог - все режимы работают и АМ, и ФМ, и цд. вот зе фак? посоветуйте как все же выйти на АМ..
byy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 12:08 #44
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
такое ощущение, что АМ повешен на моно вход(а не как в большинстве на один канал стерео). а вход С, подозреваю, используется для чейнджера..
после очередной разборки и прозвонки так и оказалось. отсюда вопрос - как заставить магнитолу думать, что чейнджер подключен, и активировать вход? это реализуется созданием нагрузки, или как-то еще, например цифровыми командами? один из контактов разъема помечен, как "enable", подозреваю что просто подачей определенного сигнала. просветите, пожалуйста..
Последний раз редактировалось byy; 25.08.2011 в 12:21.
Старый 25.08.2011, 22:29 #45
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
почитай в ВДСе про шину I-bus - мысли про подачу сигнала отпадут.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 00:35 #46
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
чейнджер вроде не по i-bus общается с магнитолой, а подозреваю, что по i2c. но и то не факт. а сама магнитола вполне может открывать вход при наличии нагрузочного сопротивления. но как на самом деле - не знаю, от того ищу инфу от тех кто точно в курсе :)
Старый 17.03.2012, 18:50 #47
Авто: e39 1997
всем привет у меня 520 97г.Мафон древний,кассетный "bmw reverse rds" не подскажет кто, куда можно провод aux in припаять?Спасибо.
dmitr_mard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 12:12 #48
Авто: Е39 2.8
Exclamation помогите кто чем может!
Всем привет! Вот изображения платы моей, может кто скажет куда припаять аукс выход кто сталкивался с такими микросхемами?буду признателен![Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Мукаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 00:15 #49
Авто: BMW е39 520d
По умолчанию Странный AUX
Доброго времени суток. У меня е39 июль 2002 г.в., магнитола 16:9 без чейджера, за телевизором обнаружил фишку маму с черным желтым и коричневым проводом, сделал вывод, что AUX есть. Спаял я схему из резистора 300 кОМ и двух конденсаторов по 0,22 микрофарад керамических (цвета кирпича), ничего не заработало. Решил кондеры отключить полностью и спаял я без кондеров, получилось, что AUX появляется, но музыка не играет, но AUX появляется только при включенном источнике звука и то не от каждого. Буду пробовать кондеры ставить полистирольные или полипропиленовые. Где-то я прочитал, что керамика не заработает. Тот кто сделал себе AUX какие именно конденсаторы ставил?) Ещё и источник звука поменяю.)
dazent_dma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 11:32 #50
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от Мукаш Посмотреть сообщение
На моей машине такой же мафончик.
У себя поступил так [Только для зарегистрированных...] Работает без нареканий с I-pod и мобильниками
Последний раз редактировалось hohol-s; 06.07.2012 в 11:36.
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
