AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 30.05.2013, 22:24 #71
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
при нажатии кнопок 1-6, на 6 мах. звук с АУКСа
Старый 30.05.2013, 22:26 #72
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
посмотри схему в WDS разъемов тв-тюнера (видеомодуля) там есть вход звука и видио, подаешь на них с любого источника видиосигнал и звук
просто "прикрутиться" к этим проводам? резать ничего не надо будет?
Старый 30.05.2013, 22:29 #73
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
в фишку вставить , как по схеме, в нужные пины, фишку надеть на видеомодуль, на провода сигнал
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 22:34 #74
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
кнопки не нажимал,а что должно измениться от этого?
схему собрал внутри BMW Business CD блока ,тот что над МИДом,под запаской у меня пусто.
ты имеешь ввиду источник сигнала или источник питания?
источник - аудиоплеер в навигаторе -миниджек - aux
тут стоп - определимся, а то кто очем, все что писал, у меня bm54+monic16х9+MK4+TV
Старый 30.05.2013, 22:39 #75
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
ну моника,нави и тв у меня нет,а вот какой блок 54 или 53 не могу сказать-не знаю,если на пальцах ,то в багажнике под запаской и в левом кармане-пусто
музыка BMW Business CD
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 22:39 #76
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
у меня bm54 +monic16:9+MK4
Старый 30.05.2013, 22:46 #77
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
короче про фонит, у тебя источник звука для aux от батареки или от машины запитан , как уж по другому спросить,
если от батареки - не должен фонить, разбирайся, если от машины, может фонить, надо шунтировать кондером питание, параметры по памяти не помню (570 мкф совру наверное), про кнопки писал 123456 - это к телеку16х9, у тебя не знаю
Последний раз редактировалось raffall; 30.05.2013 в 22:47.
Старый 30.05.2013, 22:48 #78
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
аккумулятор навигатора ,завтра попробую уровень сигнала поднять,кнопки понажимаю
Старый 01.06.2013, 00:57 #79
40 евро....это много?
mixon39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 22:23 #80
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mixon39 Посмотреть сообщение
по мне - да
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
