| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
| Сказал Спасибо Patriot за это сообщение: | gelenlynx5264 (14.11.2012) |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Igor344, посмотри приложенный файл. Всем: инструкция AUXilliary connector retrofit for external audio sources e39, e46, e53
| Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | eric (16.02.2015), gelenlynx5264 (17.06.2013), kravetz (31.07.2010), lynx5264 (23.07.2011), Morauder (14.05.2011), ruslanseo (04.06.2013), Zeke (09.06.2011), Александрх5 (23.08.2011) |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.09.2009
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Откуда: Казахстан/Караганда Авто: BMW E70- продана. Есть клубные рамки |
__________________ [SIGPIC][/SIGPIC] |
| | #7 |
Сказал спасибо: 145
Проверка поддержки AUX: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW. Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. |
| | #9 |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 28.10.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Подскажите как правильно выпаять AUX? и будет он переключаться кнопкой МОДЕ?Кто может делал,может и фото есть ![]() ![]() Имееться машина с 16:9 с ТВ,с нави МК-4 и Р-модулем БМ-24
__________________ Исполняю желания ! не дорого |
| e60 Установка сигнализации своими руками. | SergeyPu | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 30.07.2014 17:02 |
| акпп jatco замена масла своими руками | bumerok1996 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.07.2014 21:23 |
| Диагностер-Сканер своими руками | XARt | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 17.01.2013 04:43 |
| Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять | ssTalin | Дизель-клуб | 1 | 13.11.2012 14:35 |
| Установка сигналиции на Е28 своими руками | dimon__elektrik | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.07.2009 01:16 |
