BMW e38 проблема с включением муфты кондиционера.
Старый 10.06.2012, 19:59 #11
Авто: Е39 520 теперь vito
сергей ну раскрой уже ему секрет : УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ! а то всю машину разберёт.
Старый 10.06.2012, 21:48 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
yron63, да куда уже подробней??
в теме есть прямой перечень действий
Старый 13.06.2012, 20:05 #13
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Датчик давления хладагента (под правой фарой похож на свечу зажигания) проверить контакты, может окислиться или обрыв. Какую температуру показывает датчик наружного воздуха?
Старый 13.06.2012, 22:55 #14
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, все правильно. Только не страшай ТС насчет температуры наружного воздуха - он только на включение вентилятора влияет, на муфту никак.
Старый 13.06.2012, 22:59 #15
Ну да, конечно... немцы дураки - в минус сорок нужно включение кондея!
У меня при оборванном датчике забортной температуры на панели высвечивает -40 и кондей не включается!
Старый 13.06.2012, 23:23 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
температура наружного воздуха влияет на включение вентилятора.
на включение муфты, из этой области зависит температура испарителя.
При наружном -40 муфта работает
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
