| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Фото-отчёт по установке. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.02.2010
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Переделываем центральный плафон освещения салона БМВ Е39 для установки в Е36. фото плафона ![]() снимаем верхнюю часть ![]() с задней стороны отщёлкиваем внутреннюю чать и толкаем её наружу ![]() эта та часть, с которой мы будем работать ![]() ![]() далее достаём центральную кнопку ![]() теперь нужно сделать пару надрезов и припаять пару контактов... фото до и после ![]() ![]() нужно вставить в фишку контакт для подсветки диодов (серо-красный провод) ![]() припаять фишку от плафона Е39 к фишке от Е36 ![]() теперь подробнее какой провод к какому паять: 1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа) 2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс) 3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь) 4 коричневый к коричневому (земля) 5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой) теперь ставим кнопку и собираем всё на место. немного подправляем напильником корпус плафона ![]() в машине нужно только найти один провод (серо-красный) если в машине есть люк, то этот провод будет на кнопке люка, необходимо подсоедениться к этому проводу и вставить контакт в фишку в машине. ![]() ![]() ![]() Оригинальная статья Последний раз редактировалось dancer_st; 27.10.2010 в 21:55. |
| | #2 |
Обновление! Если кто уже поставил себе такой же плафон... то Вы, наверное, заметили, что его нельзя принудительно отключить на открывание дверей. Есть 2 опции: 1) Плафон нельзя отключить на откр. дверей, но можно принудительно включать освещение в салоне. 2)Плафон можно отключать на открытие дверей, но нельзя принудительно включать освещение в салоне. Первый вариант описан в первом посте.... Что бы перейти на вариант 2 - нужно убрать постоянный плюс из пина 3, а на его место переставить провод из пина 5. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2010
А сколько стоит плафон от 39 го
