-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e53 Частичная замена масла в АКПП,БМВ X-5,3.0 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/chastichnaya-zamena-masla-v-akpp-bmv-x-5-3-0-a-10807/)
Анлен 23.02.2012 12:20
дмитрий спасибо за фотоотчет.вопроос по фильтру он под замену или его можно промыть
:thumbup:
dmitr24 23.02.2012 14:04
он стоит не таких больших денег,чтоб его ещё мыть!:shy:
slava657 24.02.2012 15:29
Я когда купил было 230 тыщ. пробега, когда включал режим D, происходил толчек, а потом начинала ехать. Поменял масло таким же образом (слилось около 6 литров),фильтр и прокладку заменил, все заработало, а через 1000 км опять слили (слилось около 4 литров) и залили нового, получается в 2 подхода заменил. Где-то тыщ через 60-70 для профилактики опять заменил (масло, фильтр, прокладку), но уже в один подход. Сейчас пробег 350 тыщ, коробочка работает идеально:thumbup:
Дмитрий, хороший отчет:thumbup:
Гость 21.03.2012 23:07
какой фирмы масло надо заливать в bmw x5 e53 рестайлинг американец?подскажите ,пожалуйста!
Гость 21.03.2012 23:10
в акпп бензин
dmitr24 21.03.2012 23:26
Смотря какой объём,вин давай!
dimidrol1523179 13.04.2012 12:10
Уровень масла проверяется на рабочем двигателе??
slava657 13.04.2012 12:31
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 184858)
Да, на рабочем, предварительно попереключай селектор с задержкой все положения, потом ставишь в P или N и откручиваешь заливную пробку. Если сразу начинает литься, то сразу закручиваешь, если не льется, то долить пока не польется. И смотри, чтобы двигатель не сильно гарячий был.
Gas Gas 13.04.2012 22:58
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97788)
Логично,ты прав,умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих!!:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
И так , сколько проехал , после замены ? Изменилось что нить ? :shock:
dmitr24 13.04.2012 23:40
наездил после замены тысяч 20,полёт нормальный!:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
