check coolant level see owners manual Всем доброе время суток! Я новичек не судите строго! У меня Е 36 еще зимой сменили радиатор, радиаторщик сказал что не работает датчик уровня охлаждающей жидкости хотя борт компютр не реагировал. С не давних пор то проявляется ошибка то нет check coolant level see owners manual. Скажите пожалуйса можно ли починить датчик или же сменить? |
Я бы купил новый... тем более что деталь ответственная.:super: |
Вложений: 4 если найдёш материал для попловка (что бы всплывал и выдерживал температуру) он ломаеться со временем от старости, в нем магнитик, на 1 фото видно он распался на 2 части и уже даже не всплывал, я купил новый за 10$ Hans Pries 501 312 755 Выключатель сигнала уровня жидкости в радиаторе. снял поплавок и поставил в родной корпус с новой резинкой. |
В рубрику "Сделай Сам" ! :thumbup: |
Итак пишусь снова, начал опять глючить датчик, подозреваю что китайский поплавок развалился, пока не лазил, хочу заранее подготовиться. какие будут предложения по выбору материала и выточке кольца, что бы всплывал, не разьедало фризом и держал температуру?:smile: |
Была такая беда на е32.Разобрал датчик-отгнили ноги у геркона.Заменил геркон,всё заработало,а вместо фиксирующих защёлок поплавка,сделал ограничитель из холодной сварки. |
Это где его взять? от куда можно выдрать, А может с эпоксидного клея, он ведь радиаторы держит только тонет он или нет я не в курсе |
попробую поискать, как сделаю отпишусь, но думаю не скоро, пока 324d висит на восстановлении:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:38. |
