Описание темы:Тестирование / Замена
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50
Like Tree2Likes
Старый 26.09.2011, 23:38 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вынуть мозги и на них наклейка с названием у 34 они стоят под капотом со стороны правого крыла, а со стороны левого - предохранители
Arbeit macht frei...
Старый 01.10.2011, 18:41 #32
Гoсть
Сообщений: n/a
А можно ли померить сопротивление не снимая датчик?
Старый 01.10.2011, 23:02 #33
Авто: BMW 525i e34
Мужики помогите!!! оторвался разъем ДПКВ какие провода к какой клеме подсоединять?????
Там черный желтый и прозрачный
Бы Го вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 23:07 #34
Сказал спасибо: 7
Если ни чего не найдешь,то есть всего 8 вариантов подключения(математику учил давно...)гореть там не чему-дерзай!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Бы Го (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 23:35 #35
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Бы Го, Прозрачный - масса. Всего 2 варианта
Старый 01.10.2011, 23:43 #36
Сказал спасибо: 7
Если более точно,земля-экран.На датчике звонятся 2контакта(сопротивление около 700 ом)Напруга приходит 5В,уходит на оценку работы коленвала.Массу-экран можно вызвонить,дальше путать два провода....
Старый 02.10.2011, 11:05 #37
Сказал спасибо: 136
Бы Го, Самый простой вариант, распиновка с датчиком распреда одинаковая.
Старый 18.01.2012, 23:05 #38
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Так как нужно мерить сопротивление? Снимая или нет?
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:05 #39
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Можно не снимая померить и, если показания прибора будут сильно отличаться от нормы, то снять, померить, почистить, померить.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:19 #40
Сказал спасибо: 25
Подскажите, как его снять? Он прикипел сильно. Ни в бок ни в сторону - никуда.
[СПб] Продам. Датчик положения коленчатого вала h00ligan Продажа запчастей BMW 0 15.07.2012 14:43
датчик положения коленчатого вала mitekk Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
