-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/datchik-polozheniya-kolenchatogo-vala-dpkv-m50-6762/)
FuchS 26.09.2011 23:38
вынуть мозги и на них наклейка с названием у 34 они стоят под капотом со стороны правого крыла, а со стороны левого - предохранители
Начинающий 01.10.2011 18:41
А можно ли померить сопротивление не снимая датчик?
Бы Го 01.10.2011 23:02
Мужики помогите!!! оторвался разъем ДПКВ какие провода к какой клеме подсоединять?????
Там черный желтый и прозрачный
Брысь@ 01.10.2011 23:07
Если ни чего не найдешь,то есть всего 8 вариантов подключения(математику учил давно...)гореть там не чему-дерзай!
вова 1951 01.10.2011 23:35
Бы Го, Прозрачный - масса. Всего 2 варианта:wink:
Брысь@ 01.10.2011 23:43
Если более точно,земля-экран.На датчике звонятся 2контакта(сопротивление около 700 ом)Напруга приходит 5В,уходит на оценку работы коленвала.Массу-экран можно вызвонить,дальше путать два провода....
вова 1951 02.10.2011 11:05
Бы Го, Самый простой вариант, распиновка с датчиком распреда одинаковая.
AlexLir 18.01.2012 23:05
Так как нужно мерить сопротивление? Снимая или нет?
Шаман 19.01.2012 07:05
Можно не снимая померить и, если показания прибора будут сильно отличаться от нормы, то снять, померить, почистить, померить.
AlexLir 19.01.2012 18:19
Подскажите, как его снять? Он прикипел сильно. Ни в бок ни в сторону - никуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
