выломать его отвертками и молотком! ток с блоком аккуратнее и кронштейном! |
ДПКВ М52 БМВ Е39 М52 2л. 1996г. Был на диагностики,ДПКВ на замену. Симптомы:неустойчивый ХХ,затруднён запуск(3-5 секунды кручу стартер),расход по трассе около 10л. Купил новый,решил померить мультиметром,показывает обрыв.Снял старый-показывает обрыв.Заменил.Заводиться с пол пинка.Остальное выяснится позже.На фото тот который поставил,а стоял MEYLE 814 899 0037 14EO.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
У меня м50 с мозгами сименс, на холодную оч сложно завести. узнал, что на сименсе может от датчика распредвала заводиться. отключил датчик коленв, ничего не изменилось.. купил другой, поставил, изменений нет. подскажите, пожалуйста, на работающем сименс датчике сопротивление тоже 1280 ом должно быть? |
Подскажите пожалуйста, почему М50 в морозы постоянно не заводится? Поменяли свечи, фильтра, масло, аккум-ор прекрасно работает. Как мороз - так пипец. Позавчера после замены свечей и ... завелась прекрасно, минут через пять заглохла и больше не заводится. Крутит как самолет, а не заводится. Один думает на температурный датчик, второй на датчик положения коленвала. Подскажите пожалуйста, на что похоже? |
не заводится е34 525 м50 У меня 525 е34 м50 зимой перестала заводится, искра есть, свечи мокрые, ошибок на бортовом нет., до этого проблем с движкой не было, работал ровно в морозы -20 -25 заводился с пол оборота. Кто сможет подскажите!:help: |
может и датчик температуры входящего воздуха, может датчик охлаждающей жидкости, может датчик КВ |
Только что померил сопротивление между 1 и 2-м контактами НОВОГО ДПКВ Hella для М30 (номерок 6PU 009 110-531) - 497 Ом Если кому вдруг нада..:wave: На оригинальном б/у - 527 Ом... |
Petrivsky, Вообще в этом не разбираюсь, но все же интересно...:smile: И что это значит, что у Hella меньше Ом, чем у оригинального Б/у? Чем больше Ом, тем лучше? Ты имел ввиду, что лучше оригинал брать? |
Оригинал завсегда лучше..:smile: Тем, что качество 100%. Но в данном случае, я думаю особой разницы нет (разница меньше 5%).. Сопротивление датчика это сопротивление катушки индуктивности в нем. +-5% роли особой не сыграют..)) |
Petrivsky, Спасибо, что объяснил!beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:09. |
