Думаете решил проблему квг?
Старый 10.01.2013, 20:55 #1
По умолчанию Думаете решил проблему квг?
Коллеги, всем привет! На днях менял всю систему вентиляции газов, и посетила идея! Мотор 4,4 v8, 2000 год е 53. От маслоотделителя уходит трубка в картер толстая и к ней припаяна тоненькая капиллярная трубка, которая у всех забивается на смерть и в том числе у меня она была забита конденсатом, еле прожег ее. Так вот - маленькую трубку хочу за вальцевать, а где маслоотделитель входит в толстую трубку сливающую масло в картер врезать тройник и в него вставить шланг с квкг тонкую трубку, и получится так, что система не нарушится и толстая трубка не будет забиваться конденсатом, какие мысли у кого будут?
Кстати парни, у кого бежит масло из под резинок клапанной крышки, туда подходят резинки крышки клапанов от 9 ки, проверенно, стоит одна резинка 10 рублей!
Sharap72 вне форума
Старый 10.01.2013, 22:32 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
наскоко я понимаю там разряжение создается за счет патрубка 3, и если перенести трубочку 6 ближе к 4 ,а штуцер запаять - скорей всего не будет вакуумом ее просасывать т.к. под этой воронкой слив, а сама она с мембраной-что-то типо обратного клапана
поправьте ежели не так
Arbeit macht frei...
Старый 11.01.2013, 09:03 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
поправьте
Поправляю
На трубе щупа,которая вообще без номера,автор хочет тонкий отросток для слива масла приделать повыше а вернее сделать Y вот так
Думаю нет смысла в этом,если всё чисто и масло менять вовремя
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 11.01.2013 в 09:09.
Старый 11.01.2013, 13:17 #4
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Поправляю
Ну как нет смысла, она конденсатом забивается и в морозы там плохо прогревается, а так при более большом диаметре ее перехватывать не будет!
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 13:17 #5
Мотор другой, не такая схема!
Старый 11.01.2013, 15:22 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Sharap72 Посмотреть сообщение
Ну как нет смысла
Делай...потом отпишешься .Только вот я думаю,щуп то не испоганит всю идею
Старый 11.01.2013, 16:22 #7
обязательно отпишусь! к теплу делать буду! а при чем тут щуп?
Старый 12.01.2013, 06:51 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
щуп
Не будет мешать стекать маслу? там пластмассовый конец,который уровень кажет,плотно в трубку входит
Старый 12.01.2013, 09:29 #9
Нет, трубку щупа трогать не буду, а вот тонкая трубка, которая идет параллельно толстой трубке от маслоотделителя, вот ее глушить!
Решил проблему: "троит авто" maxtitov80 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.09.2011 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
