-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   двигло троит... (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/dviglo-troit-17570/)
chuppaka 01.02.2012 12:58
двигло троит...
Вобщем ситуация была следующая: начал подтраивать двигатель, слабо так едва заметно, но всетаки заметно - особенно на холостых. Ну так че уж тут - вперед разбираться. Первое что пришло в голову - свечи - я уже накатал около 40тыщ км с последней замены, а менять их рекомендуется каждые 20 тыщ - 100% ОНИ!!!
Поменял... чето не так!? симптомы остались. Провода? - осмотрел, проверил - в норме. Катушки? Опять осмотр проверка на сколько это возможно в домашних условиях тоже нормально. Ну думаю значит воздух подсасывает - снял фильтр, осмотрел ДМРВ, гофра! точно - это она! когдато пришлось ремонтировать т.к. даже на сервисе мне сказали что новую токо под заказ и долго ждать, б/у - нету (извини, очень быстро разбирают :) ). Вскрыл место гда был разрыв заново заклеил герметиком - дал высохнуть... А вот - фиг! тоже самое! Значит ДМРВ! Осматриваю на предмет как его вскрыть (там говорят дорожки изнашиваются - видать пришел им капец). После осмотра, и курения форумов решил: это будет последнее что я сделаю. Лазаю по форумам, читаю, вникаю - вывод надо проверить КВКГ!
Разбираю - и вот ОНО! Засраный по самое немогу! Снимаю клапан, мембрана вроде целая... и сам клапан вроде работает, хоть и загаженый, на форумах говорят - что он не ремонтируется - только менять. Раз менять значит можно над этим поиздеваться - вскываю, чищу, собираю, Попутно разбираю весь впускной коллектор - гулять так гулять - вычищу - хуже не будет! Тааак... а чего это у меня КВКГ так засран? Надо обследовать для начала клапанную крышку. Заказываю запасную прокладку, готовлюсь, внимательно осматриваю че да как...
МЛЯЯЯЯ!!! На вентиляторе охлаждения - одной лопасти нет!!! Дисбаланс, и легкая болтанка, а мы с товарищем думали, что троит. Пред тем у меня было ДТП, мне передок зацепили по касательной - треснул бампер, разбит левый поворотник, и слегка крыло помято - в момент удара дифузор на радиаторе сорвался с крепления и стукнул по лопасти вентилятора который крутился.
А я уже готовился форсунки промывать :)
Tunkan 03.02.2012 13:44
Сообщение от chuppaka (Сообщение 168752)
Думаю хуже бы не стало.
Я тоже налетал так: Думал шум идет из распреда, потом из поршневной, вообщем перебрав весь движок и попунтно много чего заменив, собрал и звук опять такой же. Это потом мне сосед сказал, а ты ремень скинь, ну я скинул, завел на минуту, звука нет. Оказался генератор приехал так хитро. Главное звук шел по всему блоку.
chuppaka 04.02.2012 13:04
:) И таки собираюсь промыть - просто небыл готов, по ходу разбора полетов (см. предидущий пост), решил еще подготовиться (прокладки на замену, трубки, колечки и т.д.) а потом сделать капитальную чистку в профилактических целях. Благо: двигло до сих пор как часики, машина как приехала с бундеса еще его никто не ремонтировал. накатано уже более 260т
Remark 12.02.2012 18:13
Таки да.. иногда это помогает больше, чем что-то другое..
Брысь@ 13.02.2012 00:49
А,я просто задний бампер протер-машина-самолеты обгоняет!:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
