| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #29 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2010
Откуда: Екатеринбург Авто: х5 | Сам не пробовал, откопал в нете! Кто решится подскажите что получилось Только обнуление индикатора ТО по регламенту Oelservice или Insреktiоп Повернуть ключ зажигания в положение "О" Нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение "1". Удерживать кнопку нажатой еще ок. 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не появится следующая индикация "Oelservice" ипи "Inspektion" с "Reset" (обнуление) или "Ре" Нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой прим 5 секунд до тех пор, пока индикация "Reset" или "Ре" не замигает При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор предстоящего ТО После того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится следующая индикация "Символ часов" Коротко нажать кнопку для того, чтобы "перепрыгнуть" через меню обнуления интервала замены тормозной жидкости. В заключение на дисплее прим на 2 секунды появится следующая индикация "END SIA" |
| Сказал Спасибо dinya1978 за это сообщение: | Moryk (13.03.2011) |
