е36 Запотела задняя фара, как правильно разобрать её, высушить и заделать герметиком?
Старый 24.11.2009, 23:55 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию е36 Запотела задняя фара, как правильно разобрать её, высушить и заделать герметиком?
БМВ е36 год 1997. Запотела задняя фара, причём стала очень тёмная внутри и грязная, внизу фары со временем появилась вода. Есть вероятность, что туда она попала через микротрещенку в фаре, которую я не могу найти (видно очень мелкая), либо негерметичности самой фары. Заметил, что воды становится больше после мойки машины. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу. Знакомые люди говорят, что нужно полностью разобрать фару, просушить феном, затем обезжирить уплотнители, а затем фару посадить на герметик. Но это всё поверхностные советы. Может кто поделиться практическим советом, что именно делать, последовательность действий. Купил герметик-силиконовый клей DoneDeal, он подойдёт???
Земляки, помогите устранить такую проблему на моей ласточке!!!
44m32h вне форума
Старый 25.11.2009, 10:13 #2
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Вечером постараюсь поискать информацию. Буду рад, если кто-то меня опередит
Старый 25.11.2009, 11:11 #3
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
Фара китайская? Или оригинал?
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:58 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
В интернете нашёл фото БМВ с задними фарами, один в один, как у моей БМВ. А какая она китайская или немецкая не знаю, прежний владелец сам поменял всю оптику. Земляки, помогите не поверхностными ответами, а дельными последовательными шагами, плз.!!! [Только для зарегистрированных...]
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 23:31 #5
Если вода попадает, то надо снимать фару и смотреть - вот инструкция по снятию фары на BMW e36 (в последнем тисе в разделе по е36 отображается инструкция по Z3 - видимо, тоже самое). В приложенном файле. В передних фарах есть вентиляционные каналы - потеть может, если эти каналы забиваются. Может, в задних фарах тоже они есть
+ можно попробовать взять герметик и всё промазать как следует, но поможет или нет - это вопрос.
Тип файла: pdf e36_fary.pdf (387.8 Кб, 75 просмотров)
Старый 26.11.2009, 11:26 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
фара снимается просто! под пластиковой крышкой 4 гайки на 10 и разъём! для начала на черметик посади! если после дождя и мойки набирается то скорее всего там резинка уплотнительная умёрла!
Старый 29.11.2009, 18:48 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Спасибо всем за мнения, буду пробывать!
Старый 30.11.2009, 00:21 #8
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Это не оригинал, похоже на турецкие, друг тоже долго мучался с такои же проблемои пока не поменял, причем проблемы были и с переднеи фарои тоже.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 09:29 #9
Авто: BMW 318 E36
Добрый день всем! Если тема еще жива помогите пожалуйста.
Фара лопнула прям возле герметика, набилась пыль, я не заметил и после мойки туда попала вода, теперь там аквариум. Фару снимал пробовал и выливать и сушить не помогает ничего. Встретил одного парнишку, он сказал что с Беларуси машину пригнали с такой же фарой, он ее вернул продавцу, тот ее вскрыл и как то почистил, потом склеил обратно. Может кто знает как, подскажите.
Заранее благодарю
RustamA86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:04 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Эта тема была перенесена из раздела [Только для зарегистрированных...].
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
