-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 е36 Запотела задняя фара, как правильно разобрать её, высушить и заделать герметиком? (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/e36-zapotela-zadnyaya-fara-kak-pravil-no-razobrat-eyo-vysushit-i-zadelat-germetikom-3800/)
44m32h 24.11.2009 23:55
БМВ е36 год 1997. Запотела задняя фара, причём стала очень тёмная внутри и грязная, внизу фары со временем появилась вода. Есть вероятность, что туда она попала через микротрещенку в фаре, которую я не могу найти (видно очень мелкая), либо негерметичности самой фары. Заметил, что воды становится больше после мойки машины. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу. Знакомые люди говорят, что нужно полностью разобрать фару, просушить феном, затем обезжирить уплотнители, а затем фару посадить на герметик. Но это всё поверхностные советы. Может кто поделиться практическим советом, что именно делать, последовательность действий. Купил герметик-силиконовый клей DoneDeal, он подойдёт???
Земляки, помогите устранить такую проблему на моей ласточке!!!
Tyler 25.11.2009 10:13
Сообщение от 44m32h (Сообщение 21435)
Вечером постараюсь поискать информацию. Буду рад, если кто-то меня опередит :smile:
Serega_Astana 25.11.2009 11:11
Фара китайская? Или оригинал?
44m32h 25.11.2009 18:58
Сообщение от Serega_Astana (Сообщение 21472)
В интернете нашёл фото БМВ с задними фарами, один в один, как у моей БМВ. А какая она китайская или немецкая не знаю, прежний владелец сам поменял всю оптику. Земляки, помогите не поверхностными ответами, а дельными последовательными шагами, плз.!!! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Tyler 25.11.2009 23:31
Вложений: 1
Если вода попадает, то надо снимать фару и смотреть - вот инструкция по снятию фары на BMW e36 (в последнем тисе в разделе по е36 отображается инструкция по Z3 - видимо, тоже самое). В приложенном файле. В передних фарах есть вентиляционные каналы - потеть может, если эти каналы забиваются. Может, в задних фарах тоже они есть :shock:
+ можно попробовать взять герметик и всё промазать как следует, но поможет или нет - это вопрос.
sanek_tu 26.11.2009 11:26
фара снимается просто! под пластиковой крышкой 4 гайки на 10 и разъём! для начала на черметик посади! если после дождя и мойки набирается то скорее всего там резинка уплотнительная умёрла!
44m32h 29.11.2009 18:48
Спасибо всем за мнения, буду пробывать!
Karo 30.11.2009 00:21
Сообщение от 44m32h (Сообщение 21527)
Это не оригинал, похоже на турецкие, друг тоже долго мучался с такои же проблемои пока не поменял, причем проблемы были и с переднеи фарои тоже.
RustamA86 20.06.2013 09:29
Добрый день всем! Если тема еще жива помогите пожалуйста.
Фара лопнула прям возле герметика, набилась пыль, я не заметил и после мойки туда попала вода, теперь там аквариум. Фару снимал пробовал и выливать и сушить не помогает ничего. Встретил одного парнишку, он сказал что с Беларуси машину пригнали с такой же фарой, он ее вернул продавцу, тот ее вскрыл и как то почистил, потом склеил обратно. Может кто знает как, подскажите.
Заранее благодарю
20.06.2013 11:04
Эта тема была перенесена из раздела [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
