Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4
Like Tree4Likes
Старый 11.02.2011, 02:14 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 50 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW525D Facelift,2007
По умолчанию Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4
При пробеге в 155 т. Начала выходить ошибка «Partikelfilter..bla bla bla»
Сначала проблема решалась поездкой к Тёще..
600 Км из Западной в Восточную Германию. По автобану при средней скорости 160.170... Пиками по 240. Сажевый Фильтр себя чистил.
Так вот ошибка пропадала на следующие 1...2тысячи или примерно месяц
Но тут Зима..
Мотор греется с трудом.
Ошибка не пропадает даже после автобана.
Решено менять.
Ого и тут первый сюрприз: 1720 Енотов плюс старый надо отдать.
Пришлось курить тему.
Тем более фирм занимающихся чисткой Сажевых Фильтров в Германии много, но цена от 300 до 800 за чистку. При гарантии от 20 до 100т.
Сам работаю в Автопроме, так сказать творю немецкий Автопром, а тут такой сюрприз. "Сигаретный" фильтр за цену Палладиевого топливного элемента. Фига себе счастье.
Фильтр сняли промыли после 3 поездки ошибка исчезла.
Решил сделать отчет, Проблемка с размером файла.
Так как нарывался не раз на фото отчеты, которые через пол года теряют 100% фотографий размешенных, где то там на стороне. И доступность этих фото часто зависит от IP-Adrese Страны, с которой обращаешься к ним.
Плюс не хочу терять в качестве проделанной работы и подготовленной документации.
И знак „made in Germany“ меня как немецкого инженера обязывает делать все на совесть
Документация в Оригинале весит 27 метров. Знаю утопия держать фотки в 8Мегапикселях…
Для PDF всё же немного сжал. Но все равно Метр с Гаком.
Закинул пока на файлообменник.. Не пинайте..
А там видно будет….Может можно как то напрямую в форуме разместить (разместил. Tyler)
Инструкцию кину на паре форумов. Так больше народа сможет найти.
Может кому то поможет.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e60_DPF_Reinigung.pdf (1.41 Мб, 2718 просмотров)
Zeke, alex3158 and Sergiogad like this.
Последний раз редактировалось Tyler; 11.02.2011 в 09:40. Причина: добавил вложение
rudichelli вне форума
Эти 47 пользователя(ей) сказали Спасибо rudichelli за сообщение:
-bo- (27.01.2016), alex3158 (06.12.2017), alexryssak (19.06.2019), apoloniy (30.01.2013), aSiD (11.02.2011), bmw544 (07.08.2014), buba911 (23.01.2014), constantin67 (22.06.2013), Dekra (10.09.2011), demon530 (15.12.2013), dodon83 (01.08.2011), erustar (19.06.2014), IGARA (24.12.2013), ildar64 (16.10.2012), ira75 (14.07.2012), iveco76 (20.01.2015), johnprinz (15.08.2011), Karpuha (15.03.2015), kestas (27.02.2011), korss66 (01.05.2014), krapal (03.01.2014), makarov (31.10.2012), mihail191 (13.04.2011), Morauder (14.05.2011), obunak (17.11.2013), Pablobmw735 (18.06.2014), Petrivsky (24.05.2020), Prohogii (07.05.2011), raivar (28.07.2012), Rubin (03.07.2014), ruslan 1983 (28.09.2012), savaik (24.11.2012), SDsign (14.08.2015), timon629 (15.09.2013), timur.lukinskiy (05.02.2013), Tyler (11.02.2011), Uk25 (22.01.2014), valera0440 (22.04.2014), x514 (09.04.2015), yershov (27.06.2018), Zeke (08.10.2012), Брысь (11.02.2011), вова 1951 (11.02.2011), Лёшка (15.01.2013), Саша 606 (08.03.2018), толстый (25.03.2015), ЧЕЛентано (20.12.2012)
Старый 11.02.2011, 02:36 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
думаю будет познавательно, спасибо за труд
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
rudichelli (11.02.2011)
Старый 11.02.2011, 04:49 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Спасибо,очень познавательно!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 09:40 #4
Спасибо. Разместил вложение в 1 сообщении, чтобы отчёт не потерялся.
rudichelli (12.02.2011)
Старый 11.02.2011, 10:33 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Классный отчёт По жидкостям добавлю- бензин и другие растворители не имеют смысла, т .к. сажа и зольный компонент инертны к ним... стоит применять моющие средства с большим количеством ПАВ - Фэри , Автошампунь.. главное чтобы было по гуще (производители часто мухлюют) и раствор должен быть горячим . При сильном загрязнении можно применить щёлочные растворы , но требуется более тщательная последующая промывка
Старый 15.04.2011, 17:22 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: X5
По прошлой осени чистил фильтр на своей Х5 3.0d 2006 г. ( евро 4). Минимальную цену для нового нашел 72 т.р., у официалов 92-94 т.р. На Иксе снимать понятно легче, даже писать нечево - два фланца и все. Промывали простой водой, сначала вода вообще не проходила, поэтому сильный напор не давали. Забивается не сажей, ее там не много совсем, а похоже серой - как крупный табак. Три раза промыли чистой водой, просушили аккуратно в легкую на горелке. Пока ездит машинка нормально, правда прошел всего около 2 т.км. после чистки. Любопытно, что машина прошла 155 тыс. км.
по Германии, я проехал около 5тыс. км и сажевый фильтр забился - как и в описанном выше случае. Так что промывка реально помогает))))
ZenP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 14:21 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
молодца,
соляра значит шильная
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 03:01 #8
Аватар для Dekra
Авто: Два BMW 730d (E65)
Спасибо огромное автору! Для меня, это был больной вопрос. Теперь, обладая такой информацией, можно жить спокойно. У меня в семье два дизеля М57 (231 л./с.) У одного пробег 93000, у другого 120000 км.
Dekra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:43 #9
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
молодца,
В Германии на зправке "Aral" с каких пор соляра стала шильной!?.
За последние 8 лет только пару раз заправлялся на других заправках да и то только потому что был за пределами германии.
Ошибка вылазила частенько.
Проблема была в термостате..
Пока не заменил оба и не выкатал после этого два бака с присадкой...[Только для зарегистрированных...]
ERC CatClean Reinigung Regeneration Diesel Partikelfilter DPF Additiv
Просто температура была всегда ниже 75° и программа регенерации не запускалась.
Теперь уже больше 30 тысяч пробега, полет нормалный.
Да и расход упал с 8,0-8,5 до 7,0-7,4 на сотню
Тут мой борт журнал по заправкам [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось rudichelli; 24.02.2012 в 13:43.
rudichelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 02:11 #10
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Сообщение от rudichelli Посмотреть сообщение
технология описанная а первом посте, так и с заправкой этой шняги в бак,
да еще и в аж два бака, утопия !
знаю круче не снимая партикельфильтра, проверено на третьей машине !
и прошла одна уже за 50тыс. после чистки.
расскажу недорого в личку !
Stoneface likes this.
obunak (17.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
