-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 габаритные огни (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/gabaritnye-ogni-10148/)
April-rs125 27.12.2010 23:36
габаритные огни
Привет всем, хочу поделиться опытом ремонта переключателя света на bmw316 e36
Началось всё с того что правая сторона габаритов то горела то нет, или загоралась через 2-3 или 20 мин.
Грешил на проводку, время делать не было, сделал на прямую, так ездил 1 месяц.
Но потом решил – это же bmw , значит надо делать взял у друга тестер и начал проводку «звонить».
Через 20 минут было ясно, что дело в переключателе(к переключателю идет 1 «+» , на габариты выходит 2 «+» т.е. один левая сторона второй правая).
Надо разбирать. Чтобы вынять необходима крест-твёртка и руки. Достаем всборе с решеткой, откуда дует только холодный воздух(машина без кондея).
Отключаем фишки, их две: одна противотуманки, вторая переключатель.
Тянем на себя сам переключатель, откручиваем гайку и у нас в руках виновник проблемы…
Далее, чтобы его разобрать: берем тонкую плоскую отвёртку и аккуратно отгибаем язычки, их 3. Лучше это делать с помошником
Рассоединяем и …
Дело всё в в язычках в процэссе работы некоторые отгигаются и пропадает контакт
Начиная от прилива с правой стороны против хода часовой стрелки
1 левая сторона габаритов
2 ближний\дальний
3 правая сторона габаритов
4 подсветка приборов в салоне и , если не ошибаюсь подсветка номера
5 вроде что-то с концевиком двери
Так подогнуть их не получиться, точнее у меня не получилось, нужно извлечь пластмассовое кольцо , оно держится на 3-х стойках. Сразу скажу я поковырял отверткой и сломал одну стойку.
Стойки имеют форму
Предлагаю что выделено красным аккуратно обрезать и далее с помощью отвертки вынять.
Затем проверяем контакты и где необходимо подгибаем.
Замечание:
Язычки желательно сильно не деформировать, так как после сборки может пропасть контакт вообще. Поясняю с помощью стержня с выступами происходит замыкание\ размыкание контакта. И если сильно деформировать язычок(изменить его форму) то контакт может и не сокнуться. Перед сборкой рекомендую сразу стержнем проверить работоспособность.
Сборка в обратном порядке. Пластмассовое кольцо можно пасадить на клей.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
