и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36
Старый 22.06.2009, 20:39 #1
По умолчанию и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36
Иногда владельцы BMW e36 и e30 сталкиваются с проблемой не работающих стоп-сигналов. Зачастую проблема кроется в неработающем концевике (выключателе) педали тормоза, который может выйти из строя по причине частого использования (нажатия на педаль тормоза). Избежать проблемы можно, если не тормозить. Тем, кто данную поломку обнаружил у себя, можно посоветовать заменить этот концевик – процедура не сотавит труда даже для новичка и отниет у Вас полчаса максимум.
Концевик педали тормоза выглядит так:
Т.к. не на всех БМВ лампа сигнализатора этой неисправности присутствует на панели, первым делом необходимо убедиться, что стопы действительно не горят – попросите кого-нибудь посмотреть, нажимая на педаль тормоза или дождитесь темноты, подгоните автомобиль задом к стенке и понажимайте на тормоз, смотря назад.
Если не горят, тогда отлично – приступаем к ремонту. Сначала необходимо добраться до этого концевика. Снимаем панель в ногах водителя, которая крепиться на нескольких винтиках…:
…и клипсах:
+ ко всему к этой панели может быть подсоединён спикер, поэтому отсоедините его:
И снимите панель:
Расположение концевика (выключателя):
Отсоединяем проводок:
Теперь просто снимаем концевик и устанавливаем новый. И проделываем все описанные выше действия в обратном порядке.
П О З Д Р А В Л Я Ю!
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
deman_ (23.11.2009), Тиберий (31.05.2012)
Старый 15.08.2009, 19:52 #2
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
а у меня этот концевик наоборот не выключал стопы. Отрегулировал, добавлением пластинки на педаль тормоза в месте выключателя. Теперь все отлично работает.
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:47 #3
Аватар для deman_
Авто: BMW 5 T-34, BMW X 5
НА Т-34 у меня была проблем со стопами заменил концевик! Тепер всё супер-гуд!
... наша жизнь-скорость, наше сердце-BMW...
БМВ машина для тех кто дышит полной грудью, и получает от жизни всё, при этом не считает денег
deman_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 07:48 #4
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Поехал на Украину перестали работать стопы оказалось концевик искал там по магазинам но там проблема с з/ч везде на заказ, разобрал оказалось отгорела пружинка(принцип как реле)которая притягивает контакт чуть растянул,загнул,почистил контакт,езжу до сих пор
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 16:29 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Может я чего недопонял... На заглавной картинке штекер отличается (на 3 контакта?) от того который на нижней фото?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
