-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/i-e30-zamena-koncevika-pedali-tormoza-ne-rabotayut-stop-signaly-e30-e36-2400/)
Tyler 22.06.2009 20:39
Иногда владельцы BMW e36 и e30 сталкиваются с проблемой не работающих стоп-сигналов. Зачастую проблема кроется в неработающем концевике (выключателе) педали тормоза, который может выйти из строя по причине частого использования (нажатия на педаль тормоза). Избежать проблемы можно, если не тормозить. Тем, кто данную поломку обнаружил у себя, можно посоветовать заменить этот концевик – процедура не сотавит труда даже для новичка и отниет у Вас полчаса максимум.
Концевик педали тормоза выглядит так:
Т.к. не на всех БМВ лампа сигнализатора этой неисправности присутствует на панели, первым делом необходимо убедиться, что стопы действительно не горят – попросите кого-нибудь посмотреть, нажимая на педаль тормоза или дождитесь темноты, подгоните автомобиль задом к стенке и понажимайте на тормоз, смотря назад.
Если не горят, тогда отлично – приступаем к ремонту. Сначала необходимо добраться до этого концевика. Снимаем панель в ногах водителя, которая крепиться на нескольких винтиках…:
…и клипсах:
+ ко всему к этой панели может быть подсоединён спикер, поэтому отсоедините его:
И снимите панель:
Расположение концевика (выключателя):
Отсоединяем проводок:
Теперь просто снимаем концевик и устанавливаем новый. И проделываем все описанные выше действия в обратном порядке.
П О З Д Р А В Л Я Ю!
karoll 15.08.2009 19:52
а у меня этот концевик наоборот не выключал стопы. Отрегулировал, добавлением пластинки на педаль тормоза в месте выключателя. Теперь все отлично работает.
deman_ 23.11.2009 19:47
НА Т-34 у меня была проблем со стопами заменил концевик! Тепер всё супер-гуд! :thumbup:
Yon525 11.12.2009 07:48
Поехал на Украину перестали работать стопы оказалось концевик искал там по магазинам но там проблема с з/ч везде на заказ, разобрал оказалось отгорела пружинка(принцип как реле)которая притягивает контакт чуть растянул,загнул,почистил контакт,езжу до сих пор:wave:
Тиберий 31.05.2012 16:29
:shock:
Может я чего недопонял... На заглавной картинке штекер отличается (на 3 контакта?) от того который на нижней фото? :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
