Как добраться до люка BMW E39 Люк совсем наркылся. Уехал...и вернулся без одной части (та которая ниже), она где то там внутри застряла. Вообщем=) снимается обшивка довольно просто... Понадобятся ключики типа "звездочки", крестовая отвертка и нож... Начал с того, что снял лампочку и квадрат с управлением люка. Свет поддевается отверкой и вываливается а квадратик сверху стукнуть надо: затем отодрал обшивку стоек: и обшивку со светом сзади: Приступил к снятию козырьков. Шарнирное место крепится вот так: там довольно просто поддевается отверкой и облицовка отщелкивается а "защипка" вот так: нужно отодвинуть боковые части Ручки крепятся вот таким образом: Теперь начинается самая опа...... нужно открутить около 20 винтиков со стороны улицы. Находтся рядом с рельсами и идут по периметру люка, точной фотки нету, но они находятся тут: у меня люк не открывается до конца, поэтому до передних я смог добратся с "улицы" а до остальных с салона И нижней части у меня нету....те у кого она наместе, а такие наверно все, должны искать способ....как извернутся все....обшивка в некоторых местах приклеена, точнее впереди, около зеркала заднего вида, но там совсем немного, так что отлично снимется. Ее толкнуть назад, тогда она там выйдет из "крепления" Вытащил ее через заднюю дверь... |
Нагрел ключ со звездой, выпрямил его, а затем опять согнул почти у основания и только тогда у меня все получилось:super: |
Можно было сделать проще, отвинчиваешь электропривод люка, толкаешь люк до конца и никаких ключей гнуть не надо, болты в свободном доступе. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:30. |
