как обнулить сигнализаторы
Старый 16.01.2012, 10:39 #51
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
люди добрые обновите пожалуйста схемки разъемов с 1 страницы
[Только для зарегистрированных...] такой?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение:
NIKuS (16.01.2012), Анатолий83 (04.08.2013)
Старый 16.01.2012, 10:42 #52
Аватар для БУКА
Или вот [Только для зарегистрированных...]
Старый 16.01.2012, 12:25 #53
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
спасибо большое :) у меня первый вариант. просто круглый :) вечерком тестером потыкаю)
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:48 #54
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
так. 7ой контакт +12в 19 масса
пробовал 7+19 включать и курить 2 минуты потом вынимал щуп тестера через 20 сек обратно - фигушки.
пробовал в режиме прозвонки подцепляться по всякому и до зажигания и после и провода туда сюда переставлял в тестере фигушки ))
начал разбирать псих на фашистф...
пробовал в режиме амперметра на 200мА 1мА ток мерился но результата нед ( тоже побегал туда сюда
ну думаю последний вариант, замыкаю в режиме амперметра с током в 20 ампер, включаю зажигание выхожу из тачки дергаю щуп в атмосферу и... зеленая полоса но инспекшн гарит, выключаю зажигание втыкаю щуп, включаю зажигание, щуп а атмосферу и
Изображения
Тип файла: jpg P1160194.JPG (379.7 Кб, 41 просмотров)
Старый 16.01.2012, 21:50 #55
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
правда ругается щас на тормозные колодки и пишет надо книжку почитать... как с этим бороться?
Старый 03.04.2012, 18:11 #56
Авто: 5 m50
у меня сработало замыкание 7 на -(минус аккумулятора) в других местах (на двигателе к примеру) не срабатывало. Сначала снялся ойл сервис, зажигание включено, отключил перемычку - снялся инспекшин.
fagot_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 13:56 #57
Авто: BMW 525i E34 M50 1994г.
У меня BMW 525 E34 1994 г.в. мне из выше перечисленных способов ничего не помогло (сброс сервисной индикации ), что теперь, поможет только сервис? Прежний хозяин говорит, что там стоит какая-то защита. Есть предложения, как избавиться самому? Ближайшее СТО -400 км.
Владимир Деревягин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 14:45 #58
Аватар для БУКА
Сообщение от Владимир Деревягин Посмотреть сообщение
Что-то вы неправильно делаете.
Старый 21.05.2012, 13:48 #59
Всё справился, а то я уже начал думать. что мой случай "уникальный". Просто вставил перемычку, повернул ключ в положение "зажигания" секунд 5-8, потом выдернул перемычку - загорелась зелёная индикация, опять вставил - потухли часы с inspeczion .Маленькая победа, но всё равно приятно!
Старый 16.09.2013, 18:26 #60
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
А как на Инпе можно сбросить все это, в частности Ойлсервис?
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
