как обнулить сигнализаторы
Старый 22.05.2009, 08:55 #11
Авто: bmwx5
на более поздних моделях есть такой алгоритм сброса oilservice & inspection:
- повернуть ключ заж. в положение"0"
-нажать на кнопку счетчика суточного пробега и удерживая нвжатой повернуть ключ в пол. "1"
- удерживать кнопку еще ок. 5 сек. до тех пор, пока на дисплее не появится oilservice или inspection с reset(re)
-нажать еще раз на кнопку и удерживать прим. 5 сек пока "RE" не замигает
-при мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить ТО
после того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жид. На дисплее появится "символ часов", коротко нажать кнопку для того, что бы перепрыгнуть через меню обнуления замены тормозной ж.
В заключение на дисплее прим. на 2 сек. появиться "END SIA" вынимаем ключ, всё..
Гарантий нет что на все моделях после 2004 сработает, но остановится можно и на первом этапе
vasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
