-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Как почистить расходомер (MAF, ДМРВ) BMW e36 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-pochistit-rashodomer-maf-dmrv-bmw-e36-4001/)
Bürger 06.02.2010 20:30
Сообщение от Farik (Сообщение 33027)
Руку можно, если им махать неосторожно, а вот уплотнитель нет-он находится ниже, поэтому можно смело ковырять. Только я перед тем как нож засунуть расшатал данную конструкцию руками а уж потом без усилий подсунул нож и вытолкал датчик, можно и отверткой))
Чистил спреем для чистки карбюраторов-все работает!
а эффект вообще есть , мотор лучше работает ? ))
Дядь Деня 06.02.2010 21:21
я в ацетоне купал-эффект такой же,но без него дёргается машина. Вообщем сам эффект когда он работает,а если он не работает,то никакого эффекта
Farik 06.02.2010 21:26
Сообщение от Bürger (Сообщение 33359)
Ну вроде получше, чесно говоря сильно не заметно-у меня датчик почти чистый был :smile: Я его за компанию решил прочистить когда дроссельную заслонку промывал:super:
bes_com 11.02.2010 23:53
у меня таково же типа стоит, кстати чё за тип, есть нитевый а этот?:shock:
wichrik 18.02.2010 01:38
я их мою быстрым стартом где то 70% спасаю но бывает что больше их не восстоновить хоть обмойся.
когда мало КГ показывает на диагностике тогда спасти ещё мощно.
можно провеить, снимите фишку соеднения а машинка ожила расходомер помер и работает по парметрам из ЭБУ, мыть если не поможет менять.
можно поставить от инжекторного тазик 2110 на е46 316i подходит точно сам на нем гонял тоже бош и стоит на порядок менше
beer
ZET 24.02.2010 17:56
А у меня 525 м50,на диагностике выдал ошибку расходомера.Обороты плавали.Потом свечи поменял-нормально стало.Посмотрел - оригинал 25 тр стоит.И у меня 6 штырьковый разьём стоит...Стоит вот так чистить или придёться покупать?
Farik 24.02.2010 20:06
Сообщение от ZET (Сообщение 37202)
Почисти, накрайняк хуже ему уже не станет:wink:
ZET 27.02.2010 20:20
Сегодня вообще заглох...Свечи новые вытащил,они все чёрные...Из-за расходомера может такое быть?
varan64 23.06.2010 00:10
Подскажите, а на е36 м43 ,где он икак снимается?
KAA 29.06.2010 11:08
ЛиквиМоли выпускает специализированный спрей для очистки ДМРВ
Luftmassensensor-Reiniger - Очиститель ДМРВ (LM-4066)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
