Описание темы:на примере ключа от бмв 3 серии
Как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком)
Like Tree3Likes
Старый 23.04.2010, 22:50 #1
По умолчанию Как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком)
Комментарий администратора
Tyler:
Чтобы купить ключи БМВ, звоните 8-9ОЗ-O16-18-5З (без выходных с 9:00 до 23:00 по Москве) - ромбы (433 или 315MHz) по 3000руб, смарт-ключи по 6000руб - подробно тут: [Только для зарегистрированных...].
Возможна привязка ключей к Вашему авто.
Также отправляем в регионы.
На видео показано, как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) на примере ключа от BMW 3 серии.
Tyler на форуме
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Gocha (28.11.2011), kasir86 (23.03.2011), mcqueen (11.03.2012), USLpower (08.06.2010)
Старый 11.05.2010, 13:35 #2
Авто: BMW 3er Compact (E46) 3
Интересно
надо попробовать
у меня ключ внутри машины закрывает и открывает двери, а снаружи нет когда то нет
Unovlast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:46 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
в ромбике ванадиевый аккум,поэтому при замене на литий простой надо резать цепь заряда иначе новый литиевый элемент быстро крякнет...
Старый 15.05.2010, 15:10 #4
не понял как надо резать...
можна по подробней?
Beaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 10:13 #5
Авто: BMW 320
батарея на ключе заряжается от авто?
sm_chel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 21:48 #6
Авто: bmw Х3 Е83 3.0D
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня не закрывается машина с кнопки на ключе, только через личинку, а открывает нормально, и двери и багажник. Автомобиль Е39, 1999г.в. Ключ ромбом
gidro-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 20:59 #7
Аватар для Bykov
Авто: E39 M54B22
Сообщение от sm_chel Посмотреть сообщение
В инструкции по эксплуатации Е39 именно так и написано. В тройке походу также
Bykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 12:43 #8
Все ключи начиная с этого(ромбиком) заряжаются при нахождении в замке зажигания(кл.R вкл), исключение сост. ключи с комфортным доступом(там батарейка обычная)
Pablo_Gm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 15:45 #9
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Во дибил на видео. Он засунул туда простую батарейку.
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 15:47 #10
Аватар для jonn64
Аккумулятор индуктивно заряжается при повороте ключа зажигания в положение 1 (контакт "R"). Процесс заряда осуществляется через кольцевую антенну замка зажигания и встроенную в радиопередатчик спиральную антенну. На печатной плате находится электронный элемент, который управляет процессом заряда.
Аккумулятор рассчитан на очень длительный срок службы. Необходимым условием для этого является использование радиопередатчика.
У неиспользуемого радиопередатчика аккумулятор разряжается прим. через 1,5 года. Время заряда глубоко разряженного аккумулятора до максимальной емкости составляет прим. 30 часов. После 30-минутного заряда дистанционное управление можно использовать прим. 15 раз.
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целях диагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо jonn64 за сообщение:
agasik (22.09.2010), c1borg (29.08.2012), Gocha (28.11.2011), jast007 (08.12.2011), sascha0777 (24.08.2010), someone (01.11.2017), Алексей 5 (27.09.2014)
BMW F10 / F30 / F01 / F07 / F32 и т.п. - как поменять батарейку в ключе Tyler Сделай сам 0 09.08.2014 10:47
BMW e39 Как поменять батарейку в ключе BMW e39 [видео] Tyler Сделай сам 0 31.07.2009 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
