Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:на примере ключа от бмв 3 серии |
23.04.2010, 22:50 | #1 | ||||||||||||
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) На видео показано, как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) на примере ключа от BMW 3 серии.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | ||||||||||||
28.05.2010, 21:48 | #6 |
Новичок Регистрация: 12.04.2010
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня не закрывается машина с кнопки на ключе, только через личинку, а открывает нормально, и двери и багажник. Автомобиль Е39, 1999г.в. Ключ ромбом
04.06.2010, 20:59 | #7 |
Новичок Регистрация: 12.05.2010
06.06.2010, 12:43 | #8 |
Новичок Регистрация: 09.04.2010
Все ключи начиная с этого(ромбиком) заряжаются при нахождении в замке зажигания(кл.R вкл), исключение сост. ключи с комфортным доступом(там батарейка обычная)
16.08.2010, 15:47 | #10 |
Участник тусовки Регистрация: 07.08.2010
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: Где то в Москвабаде. Авто: BMW | Аккумулятор индуктивно заряжается при повороте ключа зажигания в положение 1 (контакт "R"). Процесс заряда осуществляется через кольцевую антенну замка зажигания и встроенную в радиопередатчик спиральную антенну. На печатной плате находится электронный элемент, который управляет процессом заряда. Аккумулятор рассчитан на очень длительный срок службы. Необходимым условием для этого является использование радиопередатчика. У неиспользуемого радиопередатчика аккумулятор разряжается прим. через 1,5 года. Время заряда глубоко разряженного аккумулятора до максимальной емкости составляет прим. 30 часов. После 30-минутного заряда дистанционное управление можно использовать прим. 15 раз. Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика. Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целях диагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе. |
Закладки |
BMW F10 / F30 / F01 / F07 / F32 и т.п. - как поменять батарейку в ключе | Tyler | Сделай сам | 0 | 09.08.2014 10:47 |
BMW e39 Как поменять батарейку в ключе BMW e39 [видео] | Tyler | Сделай сам | 0 | 31.07.2009 14:31 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
