Описание темы:Инструкция с фото
Как прокачать тормоза в одиночку
Старый 27.05.2010, 11:41 #11
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
Интересно, а имеет ли значение откручена крышка на бачке, или нет?
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 07:07 #12
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Дениго Посмотреть сообщение
нет не имеет
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 07:08 #13
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
Сообщение от rfhger Посмотреть сообщение
Есть одна неточность.
10 раз качаем с закр. штуцером, фиксируем педаль тормоза, откр штуцер тормозуху погнало без пузырьков, все ОК, прокачено идем далее.
Надо так.
необязательно создавать давление,чтоп не хапнуть воздуха и придумана приблуда
Старый 16.06.2010, 20:56 #14
Авто: BMW 530d
Сообщение от ps1983 Посмотреть сообщение
А можно и без обратного клапана, если в баночку залить тормозной жидкости, а шланг опустить в нее - воздух пузырьками выходить будет, а обратно только жидкость.
В этом случае только с напарником чтоб штуцер закрывал, иначе не прокачаешь. Лучше всего под давлением через бачок
Valery 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 22:07 #15
Аватар для Adidas_V
Авто: BMW318i(E36)-M43
Я при замене задних цилиндриков делал так:
1.Ставлю новый цилиндрик
2. Откручиваю немного в нем штуцер
3.Как только начинает из него начинает течь ТЖ, закручиваю.
Adidas_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 22:26 #16
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Видел одну приспособу у гаржников, очень понравилось. В крышку бачка торм.жидкости врезан штуцер от колеса без золотника туда вставляют шланг от комрессора и подсоединяют к запаске( создают давление около 2 кг) и вперед, только тормозуху успевай доливай Чем удобнее-не нужно тормозом качать
Главное с давлением не переборщить-лет десять назад пытались таким образом качнуть аудюху. Пыжанули и бачок рванул на пополам.
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 13:29 #17
Аватар для Ulik
Авто: BMW318
да очень помогло мне ваши советы а то одному ни как, но фиксировать педаль тормоза как? монтировкой чтоли
Ulik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 22:38 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Есть вопрос. Старую жидкость полностью сливать???? а потом заливать новую и прокачивать, или по мере ухода старой жидкости доливать новую??? Если доливать по мере ухода то сколько приблизительно надо слить жидкости с одного колеса??? Спасибо.
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 10:45 #19
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
что то не верится...
если чуть приоткуртить штуцер на супорте (на который шланг одет)
то при отпускании педали тормоза показаный обратный клапан жидкость назад не пустит и велика вероятность что цилиндрик нахапается воздухом через резьбу штуцера. смотрите внимательно его конструкцию
я делаю проще...открываю штуцер на него шланг и в бутылочку
а потом берете автомобильный насос и создаете давление в бачке с тормозной жидкостью и жидкость бежит очень хорошо в месте с воздухом если он там есть
как уплотнить шланг насоса в горловине тормозного бачка какждый придумывает сам а я применяю втулку резиновую от ресоры волговской или от москвичевской
только без фанатизма а то бачек лопнет
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 19:49 #20
Аватар для Saniy
Авто: БМВ 316
Спасибо.очень даже не плохо
Saniy вне форума   Ответить с цитированием
Народ,выручайте,как прокачать тормоза на Х-5 е-53? dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.09.2011 19:29
Как прокачать правильно тормоза на 530 I 2004 г.в?? jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.12.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
