как проверить вентилятор радиатора е61 525d Всем привет, вообщем не работает вентилятор радиатора на е61 525d Со шнурка по инпе тоже не запускается ,молчит , Вопрос можно ли как то проверить ??? Сам вентилятор. Я его снял разобрал там плата и т.д. ничего не понятно. Напряжение на толстых проводах от машины всегда есть напруга 12вольт. Можно ли как то проверить? Что обычно ломается? |
Управление вентилятором задает ДДЕ. Посылает прямоугольный сигнал с изменяемой скважностью. Осциллографом можно проверить сигнал со стороны двигателя, есть он или нет. Либо подоткнуть изначально исправный вентилятор. В WDS можно почитать подробнее. |
Да это всё понятно ,вопрос можно ли проверить уже снятый ветиль? Или что внём обычно ломается? |
Обычно там выходят из строя компоненты на плате. Проверяют обычно так же с помощью осциллографа и мультиметра. А еще гугл в помощь. Пару схем подобных вентиляторов я там находил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:47. |
