Как снять мозги (они же ЭБУ,электронный блок управления,ECU, DME)+замена микрофильтра
Старый 03.11.2008, 13:05 #1
По умолчанию Как снять мозги (они же ЭБУ,электронный блок управления,ECU, DME)+замена микрофильтра
Добрый день.
Может быть, кому-то эта тема будет интересна - сейчас на примере е39 540 1997 расскажу Вам, как снять мозги (они же Электронный блок управления, они же ЭБУ, ECU, DME).
1. Глушим авто и вытаскиваем ключ. Отсоединяем аккумулятор.
2. Мозги расположены в моторном отсеке под микрофильтром салона с пассажирской стороны.
3. Отщёлкиваем защёлку и снимаем крышку микрофильтра с петелек.
4. И видим микрофильтр салона (можете заменить его, если надо):
5. Поднимаем герметичную полосу-прокладку (это делать необязательно):
6. Отсоединяем воздуховод (на автомобилях 1998+ годов выпуска снять воздуховод попроще – насколько я помню, нужно отщёлкнуть 3 маленькие защёлочки с помощью отвёртки в месте где он подсоединён – в любом случае, система настолько простая, что это не составит для Вас никакого труда). Также сжимаем подпружиненную клипсу и снимаем корпус микрофильтра целиком:
7. Видим отсек, в котором находятся мозги. Отвинчиваем 4 болтика и снимаем крышку:
8. Вот и сами внутренности: видим 2 ЭБУ (один для АКПП, другой для двигателя):
9. Находим нужный нам ЭБУ (для двигателя) и откидываем металлическую лапку, снимаем жгут проводов. На 540 1998+ годов выпуска (по крайней мере на 540 июня 98 года), вроде, вместо этой металлической лапки все провода подключены коннекторами сверху напрямую к ЭБУ .
10. Вынимаем ЭБУ, потянув его вверх. Вот и он:
Поздравляю Вас!!
Tyler вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BAKS.51 (06.12.2011), dimakomer (19.09.2010), FuchS (14.09.2010), hohol-s (11.03.2012), joker078 (12.11.2009), maxfay (31.10.2010), Michael199 (13.11.2010), Polzovatel (18.10.2013), sanytver (15.09.2010)
Старый 14.09.2010, 17:21 #2
Авто: BMW X5 E53
Не подскажите как проверить работает ли или накрылся ЭБУ двигателя на Х5 е53 дизель
Tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 23:57 #3
а как блок ЭБУ акпп снять на х5 двиг. е54???
Захаров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 20:19 #4
Сказал спасибо: 40
А на Е90 также?
control77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 20:37 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
почти
[Только для зарегистрированных...] Е90 с двиг N52
Старый 20.09.2013, 23:06 #6
Сказал спасибо: 40
Чет в Бмв сложно это реализовано по сравнению с другими авто...
Старый 21.12.2013, 17:50 #7
По умолчанию абс и проблемы
здравствуйте,всем!Столкнулся с проблемой отказа абс и противобуксовки,дальше-хуже:спидометр,экономайзер и погрешности топливомера,по прогнозам вроде умерли мозги,но спас один человек,который посоветовал после диагностики и естественном показании отказа заднего левого датчика проверить целость канала левого датчика,для этого правый рабочий датчик цепляется к левому каналу,правый остаётся отсоединён,если спидометр заработал-МОЗГ ЖИВ!Остаётся либо датчик,либо подшипник-это веселее!БМВ 1998г 520i e39
vazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 16:35 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
чей мозг жив то?
Старый 05.12.2015, 15:54 #9
А кто знает что за штучки отмеченные в желтом контуре? Есть знатоки электрооборудования?
Изображения
Тип файла: jpg 6.JPG (125.5 Кб, 67 просмотров)
женя3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 17:41 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Тот что повыше на фото - просто соединение плюсового провода методом болт-гайка. То что внизу - реле IIIй скорости вентилятора.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
женя3 (11.12.2015)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
