-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e38 Как снять переднее сиденье в BMW e38 и BMW e36! (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-snyat-perednee-siden-e-v-bmw-e38-i-bmw-e36-201/)
loras 05.12.2009 23:17
У меня тот же вопрос, как снять этот чертов подголовник? Купил новые чехлы, и не могу одеть на передние сиденья. Весь инет излазил, кроме хихенек и хаханек, ничего путного не нашел. Может быть, найдется добрый самаритянин, объяснит толком, как снять эти долбаные подголовники. У меня E36, подголовники не электрифицированные, на задних сиденьях подголовников нет.
Tyler 06.12.2009 01:08
в e38 подголовник поднимаем в верхнее положение и затем резко дёргаем вверх - вот и всё! (из TIS). На е36, наверное, тоже самое.
Mignon 06.12.2009 01:50
loras,
Подними подголовник до максисум и потом просто вытяни его вверх.
loras 06.12.2009 16:54
Спасибо парни! Все так и получилось, надо резко дернуть вверх, а то я вытягивал потихоньку в конце наглухо стопорился. Теперь ломаю голову, как снять передние и задние сиденья, чтобы надеть и зафиксировать чехлы. На передних сиденьях, рядом с ручками регулировки положения спинки, есть гнездо закрытое пластмассовой крышечкой, может быть там надо чегой-то открутить? :shock:
Tyler 06.12.2009 22:10
Вложений: 1
loras, как снять передние сиденья в bmw e36 - в приложенном файле.
loras 07.12.2009 20:44
Спасибо большое Tyler, но я неправильно выразился. Мне надо было не снять переднее сиденье, а подушку переднего сиденья, чтобы надеть на нее чехлы.
Вобщем я съездил в сервис центр BMW, благо он у меня недалеко от дома и проконсультировался.
Оказывается, подушку заднего сиденья, снять легко, просто дергаешь вверх и все дела. А вот с передними, надо позаморачиваться. Как мне объяснили, передние подушки надо вырывать с силой, при этом ломаются пластмассовые клипсы, так что, перед проведением данной операции, надо запастись новыми. Что я и сделал незамедлительно, в том же сервис центре. Одна клипса стоит 40 центов.
Клипсы
Обломки клипсов остались, я высверливал, делать это нужно осторожно, чтобы не увеличить посадочное гнездо.
Обломки клипсов оставшихся в подушке, просто пропихнул дальше внутрь.
Установил новые клипсы.
Одел чехлы на спинку и подушку сиденья, зафиксировал подушку на клипсы.
Теперь у меня появилась еще одна проблема, когда я одевал чехлы на задних сиденьях, пришлось открутить болты фиксации ремней безопасности. После установки обратно, ремни перестали вытягиваться.
Может быть, кто-нибуть сталкивался с этой проблемой, подскажите что делать?
Gerkules 13.12.2009 00:12
Если подушка не сбрасывается,возможно мат .
loras 31.12.2009 16:54
Сообщение от Gerkules (Сообщение 24171)
Умно! Но нихрена не понятно!
Ты уж извини друг, выскажись более удобоваримо...:shock:
С наступающим Новым годом!!! Всем, всех благ и счастья!!!
zeddead666 12.02.2010 14:28
спинка сиденья
Ну спасибо за картинки... есть вопрос по снятию спинки, так же она отстёгавается?
у миня купе, и на водительском табурете сломалась тяга, которая это сидение откатывает... если сможете подскажите как к ней добраться
Petrivsky 25.02.2010 17:36
В Е38 лампа подушки может еще гореть от поврежденного датчика присутствия..
Его, кстати можно повредить просто упершись коленом на сиденье
лечится либо заменой элемента, либо установкой подходящего сопротивления в цепь (что чревато срабатыванием подушек при отсутствии пассажира)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
