| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 | ||||||
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Как снять / установить эмблему BMW [видео]
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | ||||||
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Прикольно, как раз хотел менять, и как раз на капоте! Ещё бы узнать, ломается ли старая эмблема, при съёме, то есть можно ли её потом обратно засунуть, если потребуется?
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 21.07.2009
Родная стальная эмблема при съеме не ломается в отличии от китайских пластиковых штамповок у которых при съеме ломаются крепления. Но то не смертельно т.к. снизу если открыть капот видно то дырки для крепления эмблемы сквозные и снизу отвёрткой можно выдавить остатки крепления. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2009
Кстати, чтобы ничего не поцарапать, лучше сперва частично снять обшивку капота и изнутри вытолкнуть штырьки эмблемки
Последний раз редактировалось Ferguson; 27.09.2009 в 22:16. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ferguson за сообщение: | Tyler (28.09.2009), Алла (феликс) (05.10.2009) |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Про эмблемы -больной вопрос ,как приходится где оставлять весь как на иголках,почемуто сигнализация у меня стоит на угон и на крен -от эвакуатора ,а на повреждения нет ,хотя заказывал в салоне и пригнали из ФРГ ,никто из наших не лазил,я уже подумал может у них правила опять какие-то изменились и теперь у них повреждения не актуальны ?Усли кто в курсе поясните ! ![]() |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
| Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
| Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:31 |
