Клапана печки
Like Tree2Likes
Старый 10.01.2011, 13:26 #71
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Я не стал заморачиваться и заказал новый оригинал, вышло 223$ теперь езжу и радуюсь!!!
Алибек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 14:39 #72
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
ну, кому-то проще 7000 отдать, а кому-то снять перебрать и получить тот же эффект!но безплатно!
Arbeit macht frei...
Старый 10.01.2011, 20:46 #73
токая беда,иногда не греет на малых и именно когда сильные морозы.завтра поменяю термостат посмотрим что будет.
тимур.даг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 23:39 #74
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
доп помпа еще может быть которая в районе клапанов печки стоит!
Старый 21.01.2011, 12:57 #75
Авто: e36
Спасибо! Самый дельный ответ! Долго не мог понять в чем проблема
kapitan911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 08:52 #76
Аватар для Maximiliano
Авто: бмв 316
По умолчанию где находится клапан печки у м 43?
на м 43 этот клапан где находится? я че то не нашел!!! у меня тож не греет((
Maximiliano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 21:18 #77
блин помогите народ у меня на е32 не греет печка как бы мотор небыл нагреет не греет вапще (((( что делать незнаю помогите ( как я понял у меня клима и кондик есть хз... скажите как печку зделать
Le1To вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 08:29 #78
А как быть летом? Ведь все тепло будет засасывать встречным потоком? И так поставил на синий минимум на регулировке и порядок...Ка быть с выпотрошенными клапанами?
sleat вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sleat за это сообщение:
к985ат178 (10.02.2014)
Старый 02.11.2011, 20:21 #79
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
sleat, выпотрошены - будет греть всегда
Le1To, проверять клапана печки и доп помпу , проверять заслонки печки
Maximiliano, [Только для зарегистрированных...]
стоят под капотом
Старый 08.11.2011, 00:04 #80
подскажите плиз что может быть на 320 с климой
завел на синюю стрелка залезла поехал,
за синюю залезла а дует холдным,
дошла до рабочей а дует холодным но в ноги и на стекло пошло теплое,
заглушил и снова завел пошла жара визде причем независимо от оборотов двига.
клапаны выкинул, систему охлаждения развоздушил неоднократно, че за хрень непойму
pashtet вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 m60b30 Клапана печки Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.05.2013 00:54
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 44 30.04.2013 15:12
BMW E34 клапана печки sash3078 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.10.2011 22:02
Клапана печки e38 730d Romik77777 Дизель-клуб 0 06.10.2011 21:07
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
