Клапана печки
Like Tree2Likes
Старый 16.01.2012, 15:52 #91
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
Сообщение от pashtet Посмотреть сообщение
систему охлаждения развоздушил неоднократно, че за хрень непойму
осмелюсь предположить на холодную помпа не качает, а когда горяченьким тосолом промоет откисает
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:16 #92
Авто: E36
Сделал всю описанную процедуру,клапана вынял. Действительно помогло,теперь не нужно держать педаль газа что бы было тепло,даже на холостых оборотах дует тепло. Спасибо.
Po3PuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:40 #93
Сегодня попробовал следующее:
Давил на газ до 2500-3000 оборотов и перевел климу на минимум-дует холодный, как и должно быть. Затем повернул клину на максимум градусов пошел горячий воздух, значит клапана рабочие или как, раз при повороте крутилок климы они закрывают и открывают??? Сбросил газ опять подуло холодом....Может не клапана все же?
Да весной менял радиатор-может пробка осталась?
Последний раз редактировалось sleat; 19.01.2012 в 21:56.
sleat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 11:45 #94
После долгих и мучительно холодных перемещений в автомобиле при -25, проблему решили с помощью промывки радиатора печки химией и замены помпы!!!!
Последний раз редактировалось sleat; 27.01.2012 в 11:46.
Старый 29.01.2012, 00:04 #95
Аватар для Romnios
Авто: bmw Е 36 318 М 43
Я не форуме не так давно и с ремонтом своими силами не было возможности .
вот такая возможность появилась !
Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы ,,,, где это и как это сделать ?
за ответ заранее благодарен ?
Romnios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:20 #96
Авто: bmw318ie36
Всем привет!месяц назад купил машину,ездил всё нормально пока не наступили морозы,печка перестала греть.вроде когда в движении воздух дует горячий,но в машине колатун,а поехал по трассе вообще дубак,но воздух вроде теплый,а стоит только остановиться воздух дует ледяной.Подскажите пожалуйста,что может быть.МАшина без кондиц.
danizzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:33 #97
Сообщение от danizzz Посмотреть сообщение
Да все, что угодно может быть. Начиная от банальной воздушной пробки и кривых клапанов, до засоренного состояния системы охлаждения
(как результат забивает радиатор печки всякой фигней). Еслик примеру применяли герметики (фигня такая в радиатор льется) для устранения течи когда-либо, то стопудово эта пакость на клапанах и в радиаторе печки. Т.к. проточность его намного меньше самой системы охлаждения.
Tunkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:31 #98
Авто: bmw318ie36
Я,так понимаю начинать надо с клапана!Как проверить его состояние,и где он находиться?
Старый 04.02.2012, 18:28 #99
Там в начале теме описано вроде..
Feqs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 20:52 #100
Аватар для Измесьев Дмитрий
Авто: BMW5 e34
Сообщение от Valle Посмотреть сообщение
даже если клапана неисправны,печка должна быть!Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы!
Помпа заменяется легко и просто доп. помпой от газелевской печки с полным снятием клапанов!!!! В салоне "Ташкент" но это только до лета. В качестве разветвителя садовый тройник и отрезки шланга.
Измесьев Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 m60b30 Клапана печки Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.05.2013 00:54
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 44 30.04.2013 15:12
BMW E34 клапана печки sash3078 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.10.2011 22:02
Клапана печки e38 730d Romik77777 Дизель-клуб 0 06.10.2011 21:07
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
