Клапана печки
Like Tree2Likes
Старый 08.02.2012, 21:42 #101
Авто: е 36 м43 1.8 седан
а вот вопрос, есть ли возможность собрать из двух один временно рабочий, у меня ситуация что чтанги эти с набалдашником. не двигаются а электромагнит пашет. и настаром наоборот. если перекинуть? это возможно?
ТроещинеЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 19:59 #102
Авто: BMW 318i e36
постучал по клапанам ключем)), долил антифриза выгнал воздух из системы, все заработало что ппц, по трассе сегодня пришлось аж окна отрывать чтоб не зажариться ))
к985ат178 likes this.
amonra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 09:33 #103
Аватар для takhir
[quote=Кочубей Роман;90072][Только для зарегистрированных...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2460]
у меня капает антифриз из этой крышки вот думаю разобрать и приклеить но не знаю чем? можно ли обычным герметиком? или супер клей?
второй вопрос:
когда включаю кондей на ноги пассажира дует горячий воздух а водителю холодный а регуляторы температуры обе на синем. если один клапан не закрывает то как это можно проверить
takhir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 10:53 #104
Аватар для takhir
так как ни кто не ответил решил все таки разобрать клапан печки. вскрытие показало что на одном клапане застрял кусок герметика, вот почему плотно не закрывался и в пассажирскую сторону дуло горячим воздухом.
из нижней крышки капал ОЖ. думал крышка приклеена но нет открыл легко внутри резиновая прокладка. как как эту крышку давлением не выдавило не понятно. обезжирил и посадил на герметик поставил клапан на место и не стал лить ОЖ до утра чтоб герметик высох.
что печально утром проехал 2км и обнаружил что крышку выдавило давлением и вытек антифриз. закрыл крышку и домой, вот теперь думаю чем бы заклеит??? может супер клеем или колхозный вариант проволокой замотать
Последний раз редактировалось takhir; 29.05.2012 в 10:55.
Старый 29.05.2012, 13:40 #105
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от takhir Посмотреть сообщение
Скорее герметик + удерживатель-фиксатор соорудить.Можно вполне прилично сделать и без "колхоза"...
Старый 30.05.2012, 13:41 #106
Аватар для takhir
все таки сделал я вчера
с внутренний стороны намазал герметиком а снаружи супер клеем + аккуратно проволокой затянул
Старый 18.08.2012, 13:54 #107
Народ помоги две зимы уже мерзну, меня 320i 1997 г. с кондеем по началу работа, но дул постоянно еле теплый воздух, не зависимо от того холодный либо горячий воздух был включен, даже когда печку отключаешь все равно слегка дует теплый воздух (особенно ощутимо летом), но вскоре печка совсем перестала подавать признаки жизни, совершенно не дует, ни холодный ни теплый воздух как бы не включай печку.... Что это может быть и с чего начинать ремонт???
ХанБатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:51 #108
Авто: e36 325i
подскажите, можно ли заменить на e36 с кондеем клапана от е34? выходов столько же, такого же диаметра. только крепления другие, но это как-нибудь приколхозим...
все разборы в городе объездил неоднократно, б/у нигде нет.
как я понял, на e36 ОЧЕНЬ распространенная проблема! Почему тогда их не продают нигде, а только на заказ?
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 10:33 #109
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проще свои перебрать и если они рабочие-все отлично будет! 34 можно думаю вколхозить но зачем ,а будут работать или нет-обычно на разборах 3 дня на проаерку дают.
Arbeit macht frei...
Старый 12.11.2012, 16:14 #110
Авто: e36 325i
завтра результат сообщу
Последний раз редактировалось dimas_north; 12.11.2012 в 16:16. Причина: не понятно из чего старых
BMW e34 m60b30 Клапана печки Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.05.2013 00:54
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 44 30.04.2013 15:12
BMW E34 клапана печки sash3078 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.10.2011 22:02
Клапана печки e38 730d Romik77777 Дизель-клуб 0 06.10.2011 21:07
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
