-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kolodki-ruchnika-lada-tyuning-15560/)
bumer0611 19.10.2011 22:10
Собственно проблема часто встречается среди владельцев далеко не новых машинок. Собственно к делу.
Летел я как то недавеча из солнечного Краснодара в родной Ростов.
Вобщем заехал в родной город вдохновлённый новым рекордом скорости и тут бамс... скрежет сзади и стуки. Остановился, по колесу постучал, стекло и фары протёр и ползком почухал домой.
вскрытие показало что наелись колодки ручника.
Результаты вскрытия не задокументировал, но причина вот....
видно что кожух устал в месте, куда крепится фиксатор колодки. Сорри за качество фот, но какие есть.
замена кожуха весьма геморройная процедура, так как надо снимать ступицу, соответственно замена подшипника...короче подумал и решил доработать:cool:
приобрёл следующие детальки: новые колодки, оригинальные фиксаторы и фиксаторы (солдатики) от классического ВАЗа
рассверлил и без того раздолбанное отверстие под родной гвоздик, и вставил его с обратной стороны
далее собираем всё используя ВАЗовские тарелочки с пружинками.
и так с верхней колодкой. в сборе выглядит всё красиво
вот собственно и всё. Надеюсь моя повесть кому то пригодится!
FuchS 24.10.2011 00:05
а я родные солдатики поставил и просто гровер сзади кожуха поставил - поджимаешь его пассатижами так чтоб солдатик входил и поворачиваешь солдатик на 90 градусов после входа в гровер! 2 года - полет нормальный!
Анатолий777 24.10.2011 08:52
у меня диск прикепел снять не могу чем только не заливал даж пиво пробовал питьbeer
bumer0611 24.10.2011 09:31
Анатолий777, только грамотный удар молотком спасёт ситуацию, не иначе.
misha-bmw 01.11.2011 00:00
ставится вместо солдатиков обычный болт М6 с контрящейся гайкой и пружинкой от старого солдатика!
алехандер 20.04.2012 21:34
Решил заменить колодки на ручник.Столкнулся с проблемой следущего рода-никак не могу воткнуть на место тормозной диск.Колодки вроде на месте Регулировочный винт в полностью сжатом положении. Колодки как и у автора темы-бош.Кто нибудь с таким сталкивался? Может протачивать чо то надо-колодки то всё же не родные?
bumer0611 21.04.2012 01:06
алехандер, а регулировочные гайки на рычаге ручника отпущены?
возможно они просто затянуты до упора, конечно диск не сядет на место.
алехандер 21.04.2012 23:05
нет конечно же Бамбук я -совсем про них забыл. И замок на конце троса такое ощущение что не до конца закрывается-как причина натянутого троса.Ещё вопросик-без спецключа для ослабления гаек этих можно обойтись?Как правильно кожух ручника снять-на рисунке не совсем понятно?
bumer0611 24.04.2012 17:20
снимается просто, поддевается и тянется вверх.
я отпускал/подтягивал обычной головкой на 10 или трубчатым загнутым (самостоятельно) ключом 8/10
алехандер 25.04.2012 16:03
уже разобрался,но всё равно спасибо:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
