-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e71/e72 Корректор фар (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/korrektor-far-53950/)
dimidrol1523179 15.09.2023 00:00
Корректор фар
Здравствуйте .
Случилась не понятная вещь. Вообщем БМВ е71 Х6 40d стоял ксенон все работало отлично , но мне захотелось больше света и я решил поставить модули Би- лед . Снял фары установил эти модули все светит отлично фары шевелятся. Но появилась проблема фары не всегда стали возвращаться на свои места. Например запустил мотор фары пошевелились встали на свои места , я поехал, после пару поворотов (когда как) фара левая останавливаться, при центральном положении руля уже ни так как при запуске мотора а светит более в лево от центра.....в конечном итоги при движении она при повороте на лево уползает в упор в лево комп показывает ошибку,фара становиться вниз и посередине соответственно при движении рулем фары уже не реагируют. Машину глушу секунд 10-20 жду запускаю ошибка пропадает все работает нормально.
На левой фаре при разборке отсоединял блок управления который снизу под фарой стоит...больше ничего не делал....Переходные рамки не ставил модули встали без них ,модули чучуть подработал напильником и все.
Подскажите в чем может быть проблема ...... До разборки таких проблем не было......
Я уже жалею что вообще туда полез....
someone 19.09.2023 10:09
Разбирать и смотреть где косяк.
Могли проводку неудачно положить и её жуëт в каком-то положении.
Может механически что-то цепляет и фара в аварию падает.
Гадать бестолково.
dimidrol1523179 20.09.2023 23:18
Сообщение от someone (Сообщение 469600)
Гадать бестолково.
Т.е Вы считаете что что механически ей мешает работать???
Блин .......Я сам делал вроде все внутри хорошо ....
Может их отколибравать ка то надо???
dimidrol1523179 20.09.2023 23:24
И еще хотел сказать , если ехать по трассе то ошибка не появляется, так как у руля маленький угол поворота, а вот стоит проехать по городу , тем более по кольцу , то левая сразу выворачивается в лево и не возвращается в центральное положение....
Может блок адаптива в фаре умер.....Теряет сигнал от руля...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
