М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Like Tree3Likes
Старый 04.01.2012, 19:54 #21
Авто: E 39. 2001 г.
На маслоотделителе, на М54 есть маленький отвод под маленькую трубку.
Подскажите она должна глушиться? Или отверствие должно быть открытым?
Заранее спасибо.
II 11 31 MI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 22:25 #22
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
У меня заглушено.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
II 11 31 MI (05.01.2012)
Старый 08.01.2012, 01:42 #23
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от II 11 31 MI Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
На сколько я помню, на КВКГ маленький отвод д.быть заглушен резиновым колпачком.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 02:16 #24
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Это замену квкг описывают?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 06:03 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
без снимания впускуного коллектора меняется легко но дорого
все три трубки от КВКГ придется перерезать и поставить новые
половину разборки можно будет исключить на 2 часа меньше заморочек примерно
Старый 11.12.2012, 16:04 #26
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Не совсем - это скорее какие трубки кркг куда подсоединяются.
voodoo5
Я менял со снятием ВК, ни какой сложности не вижу. Вижу сложность в замене клапана без снятия ВК - я со снятым ВК еле как одел трубку, которая поворачивается на 45 градусов, на КРКГ, как бы я делал это 3 пальцами я не представляю.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 17:00 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
блин видео на ютубе есть про x3 с m54 найдиите гляньте
если найду выложу ссылку
Старый 11.12.2012, 20:07 #28
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
ютуб у нас не катит, но это уже другая тема... если есть где на другом сайте....?
Старый 11.12.2012, 21:29 #29
Сказал спасибо: 11
Три раза снимал КРКГ без снятия ВК.Без проблем.Все трубки целые.Последний раз вообще минут за 40 управился).
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 11.12.2012 в 21:30.
Старый 12.12.2012, 11:05 #30
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Тоже начитавшись интернет-ужасов, думал придётся пол-мотора разбирать.
Всё снял-поставил по-итогу, ничё не сломал, впуск не трогал - правда тепло было и спешить некуда. Попутно пробил забитый дренаж в щупе.
Аккуратность рулит!
И ничего там сложного, хотя кому-то и запаску поменять - целая эпопея.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
