масло на выпускном коллекторе
Старый 18.12.2017, 23:36 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Ford Mondeo 5 2017
По умолчанию масло на выпускном коллекторе
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить такую проблемку, периодически брызгает масло на выпускной коллектор, уже все проверили поменяли сальник коленвала задний, проверили сальник акпп в отличном состоянии. Прокладка клапанной крышки новая. Подскажите, откуда может давить или из за чего?
BMW E39 523i 1998 АКПП.
Последний раз редактировалось telez86; 18.12.2017 в 23:37.
telez86 вне форума
Старый 19.12.2017, 08:06 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от telez86 Посмотреть сообщение
откуда может давить
Трещина в кл крышке
Старый 19.12.2017, 12:55 #3
Сказал спасибо: 6
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Трещина в кл крышке
в том то и дело что клапанная крышка проверена трещин нет. Я грешу на квкг...еще не проверял его.
telez86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 15:16 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
тут чудес не бывает... на выпускной коллектор масло рапыляется из под прокладки клапанной крышки. так вот... сначала берешь самую дешовую прокладку , меняешь, меняешь так же резиновые шайьбы.... неделю катаешься непомогло... покупаешь нулевую (ни в коем случае не бу) крышку она идет с новой прокладкой (поэтому в первый раз нет смысла брать дорогую). на этом гемор заканчивается.... крышка может быть без трещин, у меня крепежи в районе 6 цилиндра подогнуло.. я месяц вокруг да около бегал... че я только не поменял. пока не заменил крышку. если пробег больше 200 000 то ей скорее всего пи..да. либо второй вариант не сливается с головки масло... но это вобще ни в какие ворота...
Старый 24.12.2017, 01:08 #5
Сказал спасибо: 6
Все отлично проблема решена. Масло сочилось через технологическую заглушку. Поменяли заглушку и все. Всем спасибо за советы.
Масло в выпускном коллекторе Baha_ Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.05.2015 10:25
е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе Иван 087 Ремонт и эксплуатация BMW 10 18.01.2013 00:52
масло в кОллекторе воздушном anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 21 12.01.2012 16:14
Масло в коллекторе. Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 12 10.03.2010 00:09
масло в воздушном коллекторе visator Дизель-клуб 19 02.03.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
