-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 масло на выпускном коллекторе (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/maslo-na-vypusknom-kollektore-39496/)
telez86 18.12.2017 23:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить такую проблемку, периодически брызгает масло на выпускной коллектор, уже все проверили поменяли сальник коленвала задний, проверили сальник акпп в отличном состоянии. Прокладка клапанной крышки новая. Подскажите, откуда может давить или из за чего?
BMW E39 523i 1998 АКПП.
викторниколаевич 19.12.2017 08:06
Сообщение от telez86 (Сообщение 414927)
откуда может давить
Трещина в кл крышке
telez86 19.12.2017 12:55
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 414930)
Трещина в кл крышке
в том то и дело что клапанная крышка проверена трещин нет. Я грешу на квкг...еще не проверял его.
voodoo5 19.12.2017 15:16
тут чудес не бывает... на выпускной коллектор масло рапыляется из под прокладки клапанной крышки. так вот... сначала берешь самую дешовую прокладку , меняешь, меняешь так же резиновые шайьбы.... неделю катаешься непомогло... покупаешь нулевую (ни в коем случае не бу) крышку она идет с новой прокладкой (поэтому в первый раз нет смысла брать дорогую). на этом гемор заканчивается.... крышка может быть без трещин, у меня крепежи в районе 6 цилиндра подогнуло.. я месяц вокруг да около бегал... че я только не поменял. пока не заменил крышку. если пробег больше 200 000 то ей скорее всего пи..да. либо второй вариант не сливается с головки масло... но это вобще ни в какие ворота...
telez86 24.12.2017 01:08
Все отлично проблема решена. Масло сочилось через технологическую заглушку. Поменяли заглушку и все. Всем спасибо за советы.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
