Меняем бензонасос e34 (фото)
Старый 15.08.2009, 19:01 #11
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Да проверить плотность посадки трубок на узле забора и не порвать малую кольцевую резинку при вынимании насосика
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:10 #12
Авто: 535iA с m62b44
Я ставил насос с газели. Подходит один в один только немного переделать под заборную сеточку.
И сеточку если оставлять то желательно промыть в порошке и высушить
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 12:29 #13
Авто: BMW E34
у меня проблема с изъятим самомого насоса, сдавливаю защелки он невытаскивается ощущение что одна одна заклинила , подскажите кто в курсе что делать
ЖЕКА_ЖЕК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 11:13 #14
Авто: bmw 325i
У меня вопрос: как это сделать на е36? И что делать с сеткой, можно старую использовать помыв её, или менять всё-таки?
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 23:00 #15
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Подробная инструкция. Я бы добавил обязательную замену приёмной сетки( не всегда есть в комплекте) и пока снят насос, вооружившись фонариком и грушей собрать мусор со дна бака. Сервисмены рекомендуют промывку, но больно это хлопотно...
+100
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 00:53 #16
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от vitekBMW Посмотреть сообщение
да сетку эту вообще нужно выбрасывать, т.к. она забивается разным говном из бака, потом на морозе перемерзает, а зимой в бензобак ой как неохота залазить
выбраси,за ней в след и на насос полетит
Старый 23.02.2010, 00:56 #17
Сказал спасибо: 32
Сообщение от ЖЕКА_ЖЕК Посмотреть сообщение
была подобная ситуация,нажимай сильней и рукой шевели от одной стороны к другой,щелкнит и вытаскивай,не жалей,защелки не сломаются
Старый 22.03.2010, 16:34 #18
на e30 так же?
wv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:40 #19
Авто: e34 520i m20b20
можно временно насос от десятки кинуть
birukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:43 #20
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Совет ооочень плохой, ездил без сетки около месяца искал оригинальную, и бенз. насос УМЕР. В итоге попал на насос из-за 300р.
Вот тема почитайте, [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 21.04.2010 в 18:45.
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
