-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   На заметку владельцам авто с М52 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/na-zametku-vladel-cam-avto-s-m52-4609/)
вова 1951 19.01.2010 17:37
Замерз конденсат в клапане вентиляции картера , вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот. Пошли трещины краски на капоте. Сижу горюю. Зимой обращйте внимание на клапан. Времени это займет не много .
-заведите машину
-снимите крышку маслозаливной горловины
-закройте отверстие ладонью.
Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме.
Если сильное всасывание - порвана мембрана.
Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от ,маслянного щупа к нижней части клапана, что у меня и произошло.
В этой трубке скопился лед и всякая гадость.:frown:
bumer0611 19.01.2010 19:39
горький опыт тоже опыт. Спаибо за информацию!
Mefistofel_FSO 23.01.2010 00:41
Господа, КРКГ менять вовремя надо !!! Эт почти расходный материал...:wave:
Ashok 07.02.2010 09:27
Chto znachit КРКГ ?
Tyler 07.02.2010 22:31
Ashok, КРКГ - клапан рециркуляции картерных газов.
alexvvvvv 16.03.2010 23:41
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 29593)
-заведите машину
Вот так как-то проверяя уровень масла, не заткнул до конца щуп. Загорелась ошибка двигателя и погасла только на раз 10-15 "завёл-заглушил". А если на заведённом моторе крышку снять, ошибка интересно вылезет?
вова 1951 17.03.2010 09:35
Сообщение от alexvvvvv (Сообщение 41283)
Да, может вылезти пропуски зажигания по цилиндрами расходомеру:wave:
slawa1 10.05.2010 18:12
zdravstwuite , na dannii moment naxozus v otpyske 1500 km ot doma . zagorelas lampochka neispravnosti motora . vrode vse ok motor rabotaet rovno i vse takoe . snial krichku , zakril ladonu vsasivaet . znachit membrana poletela . blin no kak vigladit KrkG ? syda po vsemy eto chernaja plastikovaja tabletka s dvymja yshkami i derzyt ee dva bolta pod shestigrannik ? naxoditsa sverxu vsasivaushego kolektora ? ili ja oshibaus ? motor m43tu 1.8
kvazo 10.05.2010 22:45
а вот как его снять
koossss 19.06.2011 22:34
По рекомендации завода производителя КРКГ меняется раз в 2 года, но проверять его все же периодически нужно, иначе могут быть проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
