-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e60 Не работает обогрев заднего стекла (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ne-rabotaet-obogrev-zadnego-stekla-27072/)
Мяуч Мяуч 29.10.2013 09:19
Е 60.Проблема была такая-перестал работать обогрев заднего стекла.На климате при нажатии на кнопку индикатор загорается,но стекло остается холодным;индикатор постоянно горит,а не выключается через 15 минут.
В блоке IHKA висит ошибка 9С7Е-сигнал или его значение ниже допустимого порога.
Смотрим схему.Блок управления IHKA в исполнении High,монтажный блок после рестайлинга(реле обогрева находится внутри блока, а не на нем).
С 19 пина блока климат-контроля в монтажный блок над АКБ уходит серый/черный провод(+,управление реле обогрева).
Силовой + на реле идет через 54 предохранитель(задний монтажный блок);выход на стекло с реле-красный с белой полосой.
В моем случае от блока управления IHKA не приходил + на включение реле.
Причина-внутри блока,на печатной плате сгорела микросхема-ключ,подающая питание на реле;прямо в ней на поверхности образовалась маленькая дырочка
Пишу потому,что по этой ошибке (9С7Е) ничего нигде не нашел.Может,кому сгодится
vitalesminsk 08.05.2015 23:38
Demianchuk 04.02.2016 12:10
и што блок подзамену, и где само реле обогрева находица
Мяуч Мяуч 05.02.2016 23:35
Реле в заднем монтажнике,в старом стоит сверху(на поверхности монтажника),в рестайлинговом уже внутри монтажника.Снимается или нет-не скажу-туда не лазил.при принудительной подаче + на управляющий провод реле срабатывало(слышен щелчок) и питание появлялось на плюсовом разъёме заднего стекла.
Про блок климата-машина приятеля и он купил новый.Нужно кодировать,так не работает.Может,можно взять на разборе или,если получится,найти такую микросхему и заменить только её
Therbap 01.04.2016 16:14
Нуу если уж очень хочется, тогда только подключаться к кнопке аварийки. Брать сигнал с заднего хода и через диод 1N4007 или ему подобных подавать сигнал на кнопку.
___
SocPlugin: Современный программный комплекс для SMM
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
