Неработает доппомпа.
Старый 04.01.2015, 16:50 #11
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
То есть нестоит сразу покупать новую попробовать отремонтировать?? а что там ремонтировать ?? только почистить?? А что делать с питанием питание то нет??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 04.01.2015 в 16:51.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 19:54 #12
Авто: BMw 520
Питание с отключенным разъёмом помпы может не появлялся. BTS подавая слабые импульсы по питанию определяет целостность помпы. Если он видит обрыв помпы он не будет давать на неё питание. В любом случае при подачи питания на помпу она должна подавать признаки жизни. Поэтому в вашем случае целесообразно поставить заведомо исправную помпу. Должна быть 9 нога на климат контроле питание помпы. Постараюсь скинуть фото платы если.
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anton.bick за это сообщение:
dimidrol1523179 (05.01.2015)
Старый 04.01.2015, 20:11 #13
Авто: бмв
Помпа эта сделана очень интересно, крыльчатка не связана с двигателем через вал, поэтому помпа очень герметична и не требует сальников. На двигателе магнит, и на крыльчатке магнит, вот и вращается она с помощью магнитов которые бывает отклеиваются, а разбирается она легко там всего три самореза скрепляют обе половины.
дракон вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо дракон за это сообщение:
Старый 04.01.2015, 20:16 #14
Авто: BMw 520
Внутри помпы стоят два транзистора которые попеременно создают магнитные поляна обмотках помпы а обмотка заставляет в свою очередь вращать магнитную крыльчатку. А частоту вращения контролирует датчик хола установленный внутри помпы и ещё много всего. Там не все так просто.
Старый 05.01.2015, 03:13 #15
Сказал спасибо: 125
Сегодня буду разбирать помпу с хорошим электриком (правда по ауди) надеюсь получиться оживить а если нет то хотябы обрать все обратно. Спасибо за помощь, о результате отпишусь - может кому пригодиться.
Старый 05.01.2015, 03:15 #16
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Anton.bick Посмотреть сообщение
Это была бы неоценимая помощь. заранее благодарен.
Старый 05.01.2015, 16:51 #17
Авто: бмв
Антон никаких тарнзисторов там нет, там обычный двигатель- без датчиков хола. Я эту помпу разбирал и клеил этот магнит.А транзисторы и датчик хола это в сервоприводах, ты скорее всего с ними перепутал.
Старый 06.01.2015, 01:23 #18
Сказал спасибо: 125
Разобрал сгодня помпу, электрик сказал неработает так как сильно разбита втулка на самой крельчатки и она (там магнит) касается внурней обоймы, попытались зделать втулку получилось не очень хорошо (так как надобыло сверло 3,8 и 3,9) люфт остался но меньше, но все равно что то цепляет - вообщем результат то работает то нет, завтра магазы будут работать куплю нужные сверла и попробую еще раз - может она из за этого люфта неработать?? И еще вопрос на конце штифта куда надевается сама крельчатка есть канавка , как говорит электрик под стопорное кольцо ( я то же склоняюсь к его мнению, но его там не было), должно быть там стопорное кольцо или нет ?? На фото сверху, качество плохое так как на телефон фоткал.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 19.02.2016 в 00:51.
Старый 06.01.2015, 12:38 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Вот в этом разделе есть моя тема про помпу,найди почитай
Должно
Старый 07.01.2015, 13:58 #20
Сказал спасибо: 125
ВСЁЁЁ Всем спасобо за помощь всё сломал (кыльчатку) заказал новую как и хотел сделать сразу
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
