OSRAM LEDriving
Like Tree2Likes
Старый 09.04.2014, 21:44 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию OSRAM LEDriving
Всем привет!
Разбилась ПТФ на E84.
Ценник новой 5000 руб. машинка 2010 года , покупать одну здорово отличаться будет.
Решил не покупать оригинал, а сколозить OSRAM LEDriving® LEDFOG101 ценник такой же .
Подскажите пожалуйста, а где АСС ( синий на схеме) и постоянный плюс ( красный на схеме) на блок OSRAM LEDriving подключить можно в Е84?
Спасибо.
Буду запиливать OSRAM LEDriving на машину , сюда запощу фотоотчет.
Последний раз редактировалось Тополь; 09.04.2014 в 21:52.
Тополь вне форума
Старый 10.04.2014, 10:02 #2
Сказал спасибо: 9
Раз никто не знает где АСС ( синий на схеме) и постоянный плюс ( красный на схеме) на блок OSRAM LEDriving можно подключить в Е84, пойду поищу сам..
Последний раз редактировалось Тополь; 10.04.2014 в 10:03.
Тополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:24 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Тополь, [Только для зарегистрированных...] В помощь... =)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Тополь (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 17:39 #4
Сказал спасибо: 9
RomZhuk, спасибо за помощь.
Буду должен.
Вроде все нашел куда подключть , запустил потихоньку..
Проблема только с ДХО - мигают.
ПТФ все ОК работают нормально.
ДХО синим проводом управляются покл. к габаритам, а там у меня всего 4,5 v приходит, поэтому и мигает.
Если тупо на (плюс +) кидаю синий все горит ОК.
Может откодировать надо кольца ?
Можно туда 12 v отправить?
Отдельно ДХО от габаритов не хочу.
Еще особенность , ПТФ и ДХО вместе не работают, если вкл. птф дневной гаснет.
Последний раз редактировалось Тополь; 10.04.2014 в 17:43.
Старый 10.04.2014, 21:11 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Тополь Посмотреть сообщение
Что-то похожее встречал "кольца в полный накал" или что-то в этом роде.
я так понял это так должно быть, в ссылке что кидал в первом посте..
Тополь (10.04.2014)
Старый 11.04.2014, 11:03 #6
Сказал спасибо: 9
Процесс пошел:
Старый 11.04.2014, 13:15 #7
Сказал спасибо: 9
Штатные больше в диаметре чем OSRAM LEDriving, как будто от другого авто, то есть диаметр дырки в бампере намного меньше чем заводская ПТФ, а OSRAM LEDriving в самый раз.
Последний раз редактировалось Тополь; 11.04.2014 в 13:15.
Старый 11.04.2014, 20:50 #8
Сказал спасибо: 9
Запилил!
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
RomZhuk likes this.
Последний раз редактировалось Тополь; 11.04.2014 в 20:53.
Старый 11.04.2014, 22:32 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Хотелось бы посмотреть как свеитит
Тополь (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 23:02 #10
Сказал спасибо: 9
Это свет только ДХО
В гараже еще горят лампы уличного освещения.
Ошибка по ПТФ присутствует, надо отключать проверку ламп.
RomZhuk likes this.
Последний раз редактировалось Тополь; 11.04.2014 в 23:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
