-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Освещение в салоне. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/osveschenie-v-salone-5971/)
Dmitry1984 06.04.2010 12:03
Освещение в салоне.
Проблема следующая:
Не горит центральная лампочка в обоих режимах и в принудительном и в обычном. В режиме для открывания дверей не горят все лампочки. Заметил следующею закономерность, при включении передних левой или правой лампочек они сначала горят ярко, а потом тускнеют при этом центральная лампочка очень, очень тускло подсвечивает. При включении центральной лампочки сзади лампочки загораются как положено. Если вытащить центральную лампочку, то не горит ни одна из передних ламп. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? И почему не горят лампочки при открывании дверей?
Заранее спасибо за ответы!
vovan757 06.04.2010 14:31
Точно не скажу но похоже нету массы.
Dmitry1984 06.04.2010 15:53
В этой консоле с лампочками 2-а минуса, один общий, я так понимаю, второй на задние лампочки. Задние большие лампочки горят, когда включается центральная лампочка, так и должно быть. Значит нет общего минуса, но тогда бы не горели маленькие лампочки. Короче засада!:confused:
birukoff 21.04.2010 10:10
переключатель смотрел?
Dmitry1984 21.04.2010 10:16
Да, всё разбирал, прозванивал, чистил, поджимал... Все выключатели работают. в чем дело понять не могу:confused:
ds-d 22.04.2010 02:41
" Заметил следующею закономерность, при включении передних левой или правой лампочек они сначала горят ярко, а потом тускнеют при этом центральная лампочка очень, очень тускло подсвечивает."
Скорей всего гдето коротышь происходит Предохранитель нормальный? неоплавленый? Еще посмотри дверные концевики
Dmitry1984 23.04.2010 11:32
Предохранитель нужно посмотреть. А концевики у дверей точно нормальные, иначе бы центральный замок не срабатывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
