Описание темы:лямбда зонд
Оживление лямбда зонд
Старый 01.10.2015, 22:44 #1
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Icon4 Оживление лямбда зонд
Технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном станке тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Исполняю желания !
не дорого
Юра 535 вне форума
Старый 30.10.2015, 00:22 #2
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
блин, похоже на шаманство. именно 10 минут и ни секунды больше? но в любом случае можно попробовать:-)
Последний раз редактировалось obzor; 30.10.2015 в 00:22.
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 10:51 #3
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
А какая концентрация кислоты- самый ключевой вопрос. Ведь можно в кока-коле подержать, а можно и в концентрате каком-нить.. Результат от тех же 10 минут, думаю, разным будет.
Жора В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 11:28 #4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Сообщение от Жора В Посмотреть сообщение
Результат будет только от установки оригинального , нового зонда. А всё остальное-"лимонадничество" и "анонизм"
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 11:39 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
и самое главное - добавить-то и нечего
Старый 06.11.2015, 12:34 #6
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Сообщение от obzor Посмотреть сообщение
соглашусь но не будем забывать про любителей
Старый 15.01.2016, 06:19 #7
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Опыт приходит пропорционально выведенному из строя технике!
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 15:28 #8
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Для всех особо умных объясняю: если зонд загрязнился, то его моют в ультразвуке. После этого смотрят, помогло или нет. Если не помогло, по причине потери активного слоя, то меняют на новый.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 20:52 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
баян аккордеон
Старый 15.01.2016, 22:03 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну ну .... мне интересно как это можно восстановить подогрев лямдазонда - обычно он нае...я
ну и второе основной элемент зонда состоит из оксида циркония..... который расходуется, тоесть со времинем его станет меньше и меньше.... а платиновые полоски там для ускорения реакции (катализаторы).... так что делайте выводы шаманить или нет :))
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
