-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   оживляем лямбду! (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ozhivlyaem-lyambdu-14176/)
LEXABIRU 23.05.2012 22:45
лямбда либо работает либо нет.
промыл в ортофосфорной кислоте 20 мин покисла,и помурыжил акварельной,мягкой кисточкой в прорези,предварительно их разширив аккуратно отверткой.2000 км полет нормальный. а в:wave: полет норм.
alexx39 15.06.2012 13:04
А если лямбда Сименс,можно ее так чистить?
FuchS 17.06.2012 20:51
любую можно! отчищается ж элемент от нагара и кокса образующеголя в выхлопе
b13paradox 23.06.2012 19:10
у меня большой расход везде пишут что причина лямда но не каких неисправностей вроде нет диагностику я у нас в городе сделать не могу. такая чистка поможет или нет?
alexx39 23.06.2012 19:55
Сообщение от b13paradox (Сообщение 195973)
Без диагностики искать причину большого расхода непросто и дорого,какой кстати расход,если нет возможности сделать комп.диагностику,ставь заведомо исправные детали с машины донора(датчики коленвала,распредвала,расходомер,лямбды и т.д.)может угадаешь
Adidas_V 16.07.2012 00:17
если расход большой только в городе, а на трассе - в норме - скорее всего лямбда!
Aleksandr_ 23.07.2012 01:18
Подскажите на холодную не тянет стреляет во впускной коллектор двигатель м50б20 в чем может быть причина. Система управления сименс.
FuchS 23.07.2012 19:45
подсосы воздуха
ХанБатый 18.08.2012 14:08
у меня такая проблема... на моей 320 нет лямбды, там какие то болты вкручены... Что это значит и может это влиять на расход топлива он кстати у меня оч. большой 18-19 литров движок 2.5, автомат + машина не едет, жмешь на гашетку а она еле едет. Как это побороть???!!!
Михаз 19.09.2012 07:02
Сообщение от Adidas_V (Сообщение 199269)
Я себе поставил от газели ток перепаял фишку всё работает отлично:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
