Переезд климата в другую машину.
Старый 13.07.2017, 14:10 #7
РЕбята ну подскажите как включить этот блок или почему его невозможно включить? вот распиновка. если этот невозможно включить как люди от e53 b e39 включают их на столе. давайте вместе мастерить, говорите куда питание давать)
A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X613 3-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Распределение пинов в разъеме X608
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28
3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла
4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны
5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг.
6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа
Распределение пинов в разъеме X610
1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
3 резервный
4 резервный
5 резервный
6 резервный
7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера
8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов
9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера
10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера
11 A Подача массы на отопитель AUC Датчик AUC
12 резервный
13 M Масса Точка соединения с массой
14 M Масса Точка соединения с массой
15 E Сигнал датчика AUC Датчик AUC
16 A Питание датчика AUC Датчик AUC
17 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик
18 A Подача плюса на отопитель AUC Датчик AUC
Распределение пинов в разъеме X613
1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног
Распределение пинов в разъеме X18341
1 резервный
2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора
3 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера
4 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера
5 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника
6 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника
kirillbmw вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
