Переезд климата в другую машину. Всех приветствую. столкнулся с неразрешимой задачей. Надеюсь здесь мне помогут. Както нашел видео . И очень захотел перенести климат из e46 в e30. В теории мне казалось это относительно возможно. я купил климатный корпус печи от е30, хотел подцепить к нему моторы ежа датчики кран - в общем накинуть кишки от 46й печки. также в наличии оказалась проводка от 46й печка и блок климата, да и впринцепи почти весь комплект кондея от 46й. НУ в общем скачал тис и обосрался. нихуя не поняв, отдал типа шарящему дядьке. с просьбой понять как включить блок климата без сбора всей проводки, оживить серво привода заслонок печки. мне это нужно для приклеивания и тримирования моторчиков к своей печке. дадька тот репу почесал и обратно мне все отдал. вот такая первая нерешимая фигня. Если бы нашлись умельцы прямо из питера это было бы замечательно. помогите дособрать машину[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
теме ап. я так и не разобрался [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ИМХО: в Е46 климат уже более "сложный" чем например в Е36, думаю и шина на него "подцеплена", через которую он "общается" с другими блоками в авто (например наружнюю температуру с приборки и т.п.). Для установки в Е30 лучше бы подошол климат от Е36. |
как точно узнать про эту информационную шину? и почему в 36й может быть по другому, блоки управления похожы. как узнать с каких ещё датчиков идет сигнал по шине к блоку 46й? у 36й проще? все необходимые датчики воткнуты прямо в блок?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
тоесть если я хочу чтобы блок 46й почуял температуру за бортом, надо помимо датчика ещё и приборку подключать от той же 46й? |
я бы хоть завтра купил климу от36. если бы сказали как её включить. есть что то типа wds только для классики? |
РЕбята ну подскажите как включить этот блок или почему его невозможно включить? вот распиновка. если этот невозможно включить как люди от e53 b e39 включают их на столе. давайте вместе мастерить, говорите куда питание давать) A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X608 6-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X610 18-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X613 3-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования X18341 6-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы отопления и кондиционирования Распределение пинов в разъеме X608 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 3 E Сигнал обогреваемого заднего стекла Реле обогеваем. задн. стекла 4 E Сигнал Водяные клапаны Водяные клапаны 5 A Сигнал Дополнительный обогреватель (только DDE) A8680 Блок предохранителей электроники управления двиг. 6 E Сигнал Доп.водяная помпа (только DDE) Доп. водяная помпа Распределение пинов в разъеме X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик 2 A Сигнал датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 3 резервный 4 резервный 5 резервный 6 резервный 7 A Питание датчика давления кондиционера Датчик давления кондиционера 8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов 9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера 10 A Масса ЭБУ, датчик давления кондиционера Датчик давления кондиционера 11 A Подача массы на отопитель AUC Датчик AUC 12 резервный 13 M Масса Точка соединения с массой 14 M Масса Точка соединения с массой 15 E Сигнал датчика AUC Датчик AUC 16 A Питание датчика AUC Датчик AUC 17 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик 18 A Подача плюса на отопитель AUC Датчик AUC Распределение пинов в разъеме X613 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A с правым рулем: Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 2 E скорость 2 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног 3 E/A скорость 3 Э/двиг. привода вентиляционной заслонки Э/двиг. привода правой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода левой заслонки Наружный воздух/рециркуляция Э/двиг. привода заслонки обогрева стекла Э/двиг. привода заслонки в зоне ног Распределение пинов в разъеме X18341 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 резервный 2 A Электропитание Вентилятор Выходной каскад вентилятора 3 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик испарителя кондиционера 4 A Датчик температуры испарителя Датчик испарителя кондиционера 5 A Датчик температуры теплообменника левый Датчик теплообменника 6 E Подача массы на датчик кондиционера Датчик теплообменника |
8 E/A Сигнал по K-Bus ЭБУ комбинации приборов вот тебе и шина..... плюс 1 E Сигнал Солнечный датчик Солнечный датчик Я не электронщик, простой автомеханик, но климат с этих моделей на коленке запустить, это тебе гуру бмв электроники надо найти. В Е36 точно шины нет, поэтому климат там проще. Схемы по классике вроде ЕТМ BMW называются. Имхо: продай его, но сначала пробей тему, или посмотри комплект климата от Е36. |
2 E Электропитание Контакт 15 Предохранитель F28 <<первый + 9 E Электропитание Контакт 30 Реле компрессора кондиционера << второй+ все массы на минус и вуаля, это заработало!) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Запустил панель, а как ты ей объяснишь температуру за бортом? Если блок будет видеть -40, он не включит компрессор. Ну ты дерзай, может что и выгорит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:05. |
