Плохо запускается мотор
Старый 11.01.2017, 15:55 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию Плохо запускается мотор
Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемкой, но уже изрядно достала.
Суть в следующем. С утра запускаю мотор, но он не запускаеться схватывает и глохнет и так раз пять после этого в течении всего дня запускается с пол оборота, но стоит машине постоять ночь проблема снова всплывает. У кого нибудь было такое, такое ащущение что топливный насос умирает, но почему только после очень длительной стоянке ?? Ошибок по мотору нет.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 11.01.2017, 16:57 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Раздел для размещения темы не тот.
это скорее всего не насос, он обычно себя при нагревании проявляет нужно глянуть свечки при неудачном запуске), тут или подсос воздуха (мембрана КВКГ как поживает?), или недостаточная компрессия. Попробуй раскоксовку и замену масла на более "текучее".
Старый 11.01.2017, 23:39 #3
Сказал спасибо: 125
КВКГ не знаю как поживает, но я его менял год назад. Масло машина не ест, от за мены до замены максимум пол литра. Вот если только подсос воздуха.... может инжектор под засрался ???
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 13:01 #4
Авто: E39 530i M54(разбили)
Попробуй с утра отключить ДМРВ и завезти, если заведется без проблем ищи подсос воздуха изначально, КВКГ проверь, на работающем моторе открути маслозаливную крышку, в работе мотора должны быть изменения на короткий промежуток времени и приложи ладонь к заливному отверстию, ладонь должно присасывать
Vitalii223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 13:03 #5
И кстати сперва сделай диагностику инпой, это первоочередное
Старый 23.02.2017, 18:47 #6
Сказал спасибо: 125
Спасибо. Уже разобрался. Почистил дросельную заслонку и сделал ей адаптацию через инпу - теперь как и было раньше с пол оборота в любой мороз
Старый 23.02.2017, 19:21 #7
Старый 24.02.2017, 20:14 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
адаптация дроссельной заслонки делается включением зажигания и выжыданием тридцати секунд... а то и меньше за 15 тож укладывается
Старый 24.02.2017, 21:20 #9
Сказал спасибо: 125
Мне такая монипуляция не помогла, делал инпой.
Мотор плохо набирает обороты Шуши Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.08.2012 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
